Работа с L-1221 из Windows
Леонид
26.01.2005 16:04:39
Я знаком с работой L-1221 в ос QNX, где прикладная программа сама обрабатывает аппаратные
прерывания при заполнении полубуфера и вовремя считывает данные, а далее занимается своей работой
до следующего аппаратного прерывания.
Теперь знакомлюсь с похожей программой непрерывного чтения из L-1221 но в Windows. Программа
организует постоянно зацикленный поток, в котором непрерывно через запрос к драйверу анализируется
номер последнего заполненного полубуфера, если номер изменяется - тогда из драйвера принимаются
данные, если нет - проверка непрпрывно продолжается... Загрузка процессора страмится к 100%.
А можно ли из драйвера получать сигнал о заполнении полубуфера, считывать данные, а затем заниматься
своей работой до поступления следующего сигнала (как аналог аппаратного прерывания) ?
Буду признателен за ссылку на образец или за пример кода. Спасибо.
26.01.2005 16:12:50
Re: Работа с L-1221 из Windows
нету там такого, а загрузку снижать надо проверяя пореже...
Леонид
27.01.2005 15:43:32
Спасибо за отклик. А в драйвере размер полубуфера тоже равен 2048 отсчетов, или его в драйвере можно настроить пошире: чтобы не так часто проверять заполнение?
Не знаю почему, но в выше описанном примере при частоте заполнения полубуфера около 6Гц и непрерывно проверяющем заполнение потоке в программе Windows2000 все равно изредка происходит потеря данных - это видно позже при просмотре длительно записанного сигнала идеальной синусоиды с генератора.
27.01.2005 16:30:26
буфер там неограничен...задается как Pages*IrqStep
Леонид
31.01.2005 14:52:16
Возникли проблемы с открытием указателя на драйвер с помощью CreateFile после установки Lcard SDK for Windows95/98/2000/NT.
Установку SDK выполняю стандартно запуском Setup.exe.
После копирования файлов настраиваю тип платы, базовый адрес и вектор прерывания для L-1221.
Далее проверяю содержание реестра Windows2000 по направлению
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Ldevisa/Devices
Здесь появляются описания
LDEV/0
    /1
    /2
    /3
Причем в LDEV/0 находятся настроенные мною параметры.
Так же наблюдаю что в Winnt/System32 не переписываются драйверы *.vxd при установке. Они только копируются в папки w95 и w98 внутри папки для установки SDK (по умолчанию L-Card ).
Проблемы с открытием драйвера возникают на следующем коде:
    char szDrvName[16]="////.//LDEV0";
HANDLE hDevice;
  hDevice=createFile(szDrvName,GENERIC_READ,0,NULL,OPEN_EXISTING,
FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
    if (hDevice == (HANDLE) INVALID_HANDLE_VALUE)
        errorExit("Ошибка открытия виртуального драйвера");
и у меня выдается “ошибка открытия виртуального драйвера”…
Пож. Поясните: как правильно установить SDK, где должны находиться *.vxd драйверы,
Что нужно проверить в реестре чтобы правильно открыть HANDLE на драйвер. Спасибо.
31.01.2005 15:07:59
vxd и не должны копироваться под NT. Там sys используются. Чтобы драйвер открылся надо чтобы прерывание свободно было и было Legasy ISA в биосе компа. Если оно уже кем то занято то ничего работать не будет.
