L780 Здравствуйте,
Re: L780у плат л780 четыре диапазона измерения напряжения. в зависимости от того какой диапазон вы используете, один и тот же код полученный с АЦП будет перещитываться в вольты поразному.
Re: L780Ну если с усилением 1 в примере L7xxtst. |
Re: L780документ <<П Л А Т Ы L-761, L-780 и L-783 Техническое описание и руководство программиста>> пункт "2.1.2.2. Форматы данных", таблицы №1 и №6
код : +8191 0 -8192
для усиления 1, получаем:
для усиления k, получаем:
Re: L780немного наглючил:
Re: L780спасибо |
Re: L780Не стоит забывать, что для платы 780 рев. "А" при разрешенной коррекции входных данных +8191 и - 8192 заменяются на +/-8100 при +/-0.975*MAX, а для ревизии "В" вообще +/-MAX соответствует +/-8000.
