Как подружить E-140 и LabWindows?Собственно, имеются сабжи. Как заставить работать их вместе.Может ActiveX контрол какой-нибудь есть? |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?ActiveX контрола нет, но есть библиотека-оболочка wlusbapi.dll. через эту библиотеку можно общаться с основной библиотекой (lusbapi.dll) из LabWindows. |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?А примеры программ есть? А то при попытке линковки выдается куча ошибок - переопределение функций. Как с этим бороться? |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?Всё-таки, как заставить работать wlusbapi.dll? На выходе "интересная" ошибка -
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?если вы используете динамическую линковку при загрузке программы в память(load-time dynamic linking), т.е. так же как это сделанно во всех примерах для е140, то не забудьте добавить к проекту одну из библиотек импорта -> <e140>/dll/borland/wlusbapi.lib или <e140>/dll/microsoft/wlusbapi.lib. какую именно - все зависит от выбранного режима совместимости cvi. переделанный под cvi пример высылаю е-почтой. |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?Пример попробовал. Всё равно не работает. Не находит '_WE140OpenLDevice@8. Какие идеи по этому поводу? |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?Кто нибудь что нибудь посоветует? |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?в библиотеки импорта wlusbapi.lib для msvc была ошибка в определении функции WE140OpenLDevice. выслал е-почтой. |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?Письмо получил. Исправленная Вами функция стала работать.
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?у cvi есть замечательная возможность генерировать по h-файлу и dll-ки необходимый lib-файл. воспользуйтесь ей. |
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?В точности аналогичная ситуация с картой L-783.
Re: Как подружить E-140 и LabWindows?Насколько я понял из текста сообщения Вы пытаетесь запользовать ДОСовскую библиотеку plxapi в среде LabWindows/CVI? Если это так, то это принципиально невозможно. Надеюсь, что нет необходимости объяснять почему
