Как грамотно подключить?Хочу попробовать подключить микрофон (в качестве датчика) к плате E14-140 через плату клемник. Если подключать на первый канал АЦП (на клемнике подсоединяю к 19 и 37 выходам), то как нужно дополнительно соединить выводы земли? |
Re: Как грамотно подключить?Сергей. Типов микрофонов достаточно много в природе, основанных на разных физических принципах, и как источники сигналов они имеют очень разные электрические свойства (и разную специфику подключения). Уточните свой вопрос:
Re: Как грамотно подключить?Режим одноканальный, а микрофон (первый который нашел) ДЭМШ-1А. |
Re: Как грамотно подключить?http://www.ritm-2.ru/a_mk_1.php - ссылка |
Re: Как грамотно подключить?>>>основанных на разных физических принципах.
Re: Как грамотно подключить?Анатолий. Основаны на разных физических принципах -- это электромеханические,
Сергей. Это электромеханический микрофон. Всё зависит от уровня звукового давления. Грубо говоря, для слабых звуков требуется
Re: Как грамотно подключить?У меня датчика никакого под рукой не было, вот и решил проверить плату подключяя микрофон. >>микрофонный предусилитель
Re: Как грамотно подключить?Если просто коснуться незаземлённым проводником входа АЦП (Xi или Yi соответствующего канала в дифференциальном режиме), то на высокоомный вход наведётся фон 50 Гц из окружающей среды. Гораздо проще так проверить. Я подразумевал внешний предусилитель, поскольку Ваш
Re: Как грамотно подключить?Хорошо, дак всетаки как правильней подключить? Мне немного непонятно, на два входа (19 и 37) я подаю сигнал с микрофона, а выводы земли, как их необходимо подсоеденить? |
Re: Как грамотно подключить?Подключение должно быть экранированным кабелем с резистором нагрузки 600 - 1000 Ом. Для случая обычного коаксиального кабеля (с одной центральной жилой) с одной стороны кабеля между жилой и оплёткой включается микрофон, с другой стороны оплётку следует соединить с контактами 3,19,21, а центральную жилу - к контакту 37. Резистор нагрузки включается между контактами 37 и 21. Этот способ подключения - универсальный для дифференциального (32-канального) и однофазного (16-канального) режима. Поддиапазон следует задать +-160 мВ.
Re: Как грамотно подключить?Спасибо, а выход платы из строя при подключении датчиков (пассивного типа) напрямую (19 и 37) без манипуляций с резистором и экранированным кабелем - много вероятен? :-) |
Re: Как грамотно подключить?Сергей. Предельно допустимые значения напряжений и токов для сигнальных линий указаны в руководстве. Я так понял, что Вы их не превышали... |
Re: Как грамотно подключить?Спасибо Александр |
