L154 + Celeron + Acorp
DMD
16.03.2005 17:29:43
Имею следующее: Карта L154, winnt4 sp3, приложение (написано на Delphi7 + lcard_32.pas + lcard_32.dll).
Изначально все это работало на 486, потом на P1-133. Проблем не было.
При переносе на Celeron-433, Acorp 6via85p получаю зависание. Если включать комп. не
подключая разьем от стенда к карте - все работает "нормально". При подключении (даже
тестовой заглушки) спустя какое-то произвольное время все стопорится. Причем завис происходит на процедурах обращающихся к карте (из модуля kcard_32.pas).
Пробовалось на 3 мат. платах: Acorp 6via85, 6via85p, и еще какая-то aska, модель не помню, но тоже на  via чипсете. Все мамы в других глюках не замечены.
Какие могут быть причины? L154 несовместима с via? Как заставить эту конструкцию работать, что подкрутить?
Какие будут ваши идеи, а то мои уже кончились.
Еще, если это важно:
Приложение имеет три потока:
1-й главный - пользовательский интерфейс;
2-й читающий/пишущий - в нем реализована вся логика управления градуировочным стендом;
3-й читающий - независимое непрерывное чтение и отображение данных с тех же датчиков;
Все функции работы с картой в отдельном модуле (класс-обертка над lcard_32.pas). Все обращения к карте (INPBYTE, OUTDA и т.д.) в нем cинхронизированы.
Частота чтения/записи - десятки герц.
В bios`е: ACPI - отключено, irq - Legacy.
17.03.2005 09:35:08
Re: L154 + Celeron + Acorp
А драйвера VIA стоят 4 в1?
DMD
17.03.2005 09:52:59
Да.
VIAHyperion4in1451v
17.03.2005 11:24:52
покрутить можно попробовать 16-bit и 8-bit recovery time в биосе компа.. а так не знаю..
DMD
17.03.2005 12:08:20
Подозрение вызывает тот факт, что виснет только с подключенной к карте нагрузкой (включая тестовую заглушку). Если исключить брак карты, то чем это может быть вызвано? Увеличением энергопотребления?
Комп. собран в AT корпусе с 200w БП. Понятно, что cel 433 + riva TNT2 отжирает от БП гораздо больше, чем P1. Критично ли это для L154?
Может ли, в таких условиях, связка L154+WINDRVR.SYS+lcard_32.dll вести себя подобным образом? Напомню, зависание проявляется в невыходе из функция работы с картой модуля lcard_32.pas.
P.S. Я пробовал 3 разных БП. Правда, все 200w-е.
17.03.2005 12:11:19
просто по шине данных идут данные - возможны взаимные наводки...
