Диагностический комплекс
Игорь
21.03.2005 11:12:08
Нужен переносной диагностический комплекс с трёх канальным АЦП (как минимум). Для датчиков по току 1-10А, по напряжению 220-280В и акустическоко датчика для регистрации шумов внутри устройства. Если есть, что то подобное  подскажите, если нет ,то какие модули необходимы для формирования подобной схемы. Условие одно АЦП и ЛОПТОП нужно разместить в одном корпусе. Зараннее благодарен.
lalex
21.03.2005 11:24:59
Re: Диагностический комплекс
Напряжение постоянное или переменное?
Игорь
21.03.2005 13:57:38
Напряжение переменное. НЕобходимо получить характеристику мощьности на валу электродвигателя
21.03.2005 18:55:38
А какие датчики (первичные преобразователи) будете использовать? Ведь все универсальные, недорогие платы АЦП, как правило, имеют низковольтовые входные диапазоны и подразумевают включение источников сигнала  по схеме с общей точкой (общей землей). В каком частотном диапазоне будет производится измерение шумов, чем будете измерять?
    В любом случае для измерения тока и напряжения целесообразно использовать изолированные первичные преобразователи (датчики Холла). Определитесь с необходимой частотой преобразования и выбирайте устройство: от недорогого Е14-140 до универсального Е14-440 (это внешние модули АЦП на USB порт). Так же подойдут универсальные платы на шину PCI. Будьте внимательны, все вторичные (измерительные) цепи датчиков должны допускать их включение по схеме с общей точкой (общей землей).
Игорь
22.03.2005 18:24:54
Спасибо за совет. Пока переварю полученную информацию
