Помехи при опросе 14-Е440Собственно ситуация следующая: К модуль Е440 на АЦП подключено 6 дифференциальных каналов. При опросе АЦП, изменения на одном канале отражаются помехами на всех остальных, причем сигнал с опрашиваемого канала тоже искажен. Ситуация изменяется когда модель подключен к ноутбуку, с питанием от батареи, помех на каналах практически не возникает. При подключении питания от внешней сети снова появляются помехи. Пробовал подключать к настольным компьютерам ситуация та же.
Re: Помехи при опросе 14-Е440Если понизить частоту АЦП вдвое или больше,
Re: Помехи при опросе 14-Е440Нет все равно остаются. |
Re: Помехи при опросе 14-Е440Вход "AGND" куда подключен ? |
