E14-440+ lgraf2 сигнал "прыгает" с каналУ меня используется 5 датчиков (три ускорения и два канала гировертикаль), подключение дифференциальное. Когда я занимаюсь гировертикали (датчики ускорений лежат в стороне и их никто не трогает), "вдруг" происходит скачок по всем пяти каналам и на наклонение гировертикали начинает реагировать один из датчиков ускорений, а "гировертикальный" сигнал начинает реагировать на тряску ДУ. Питание измерительной цепи гировертикали 9 вольт, на ДУ подается 6 вольт - т.е. перегрузки на входе АЦП гарантированно нет (да и по записям такого не наблюдается). Такое впечатление, что происходит сбой при чтении АЦП, при котором сигналы меняются местами. Частота опроса 100 Гц; межканальная задержка 2,5 мкс; полное использование процессора; режим ввода в ОЗУ. Все неиспользуемые каналы неактивны. |
Re: E14-440+ lgraf2 сигнал "прыгает" с каналСтранно, похоже что по какой-то причине происходит сбой на шине USB, в результате чего теряется часть данных. Попробуйте ради эксперимента включить на ввод 8 каналов (т.е. добавить 3 неиспользуемых канала). |
Re: E14-440+ lgraf2 сигнал "прыгает" с каналЮрий, предлагаю следующим образом локализовать проблему. Подайте в 5-канальном режиме на один канал напряжение +5V от этого же модуля E14-440, остальные 4 используемых входа поставьте в режим измерения собственного нуля, все внешние связи от датчиков отключите (в том числе общие провода и земли), запустите сбор данных lgraf2.Если измеряемое значение +5V будет перескакивать по каналам, значит проблема с ПО, иначе -- проблема с Вашим подключением. |
Re: E14-440+ lgraf2 сигнал "прыгает" с каналДобрый день ! Для того, чтобы завести собственные 5 вольт мне придется перепаивать разъем? Или это можно сделать как-то программно?
Дальнейшие наблюдения показали, что все сигналы смещаются на другой канал.
Сейчас гоняю 500 Гц при 250 мкс и, пока, все работает нормально. Каково рекомендуемое значение межканальной задержки в зависимости от частоты опроса и числа каналов? В тексте описания программы имеется лишь ограничение на её (межканальную задержку) максимальное значение. |
Re: E14-440+ lgraf2 сигнал "прыгает" с канал"Для того, чтобы завести собственные 5 вольт мне придется перепаивать разъем?"
"Или это можно сделать как-то программно?"
