Показания АЦП заметно зависят от частоты дискр.
Аркадий Мацех
01.04.2005 08:45:07
L-761
Есть схема с 4-мя терморезисторами, включенными последовательно с источником тока. Измеряется падение напряжения на каждом из резисторов. Датчики подключены по схеме источника с плавающим выходом (диф. режим) к первым 4-м каналам. При этом, если я меняю частоту дискретизации, происходит скачок в показаниях. На первых трех каналах вверх, на 4-м вниз... если пересчитывать в темпратуру, то где-то 0.1 градуса на 10 кГц.
В принципе, меня не очень беспокоит абсолютное значение, важно изменение сигнала, но есть ли у меня гарантии, что показания каналов независимы??!
И еще вопрос прицепом. Если я использую схему подключения сигналов с плавающим выходм, есть гарантии, что сигналы будут гальванически развязаны?
01.04.2005 09:13:50
Re: Показания АЦП заметно зависят от частоты дискр.
Поскольку вопросы Вы формулируете совершенно непонятно, то Вам нужно выслать на support@lcard.ru следующее:
1. Электричесуие схемы подключения ваших источников сигналов к L-761 c указанием  номиналов элементов и длин проводов и уровней сигналов.
2. Полный перечень настроек L-761, который Вы делаете.
3. Количественные характеристики показаний, которые Вы наблюдаете в используемых режимах.
Наблюдатель
01.04.2005 10:53:53
Эт точно - совершенно непонятно. Есть впечатление, что грамотно выражать мысли аспирантов не учат smile)
Аркадий Мацех
01.04.2005 12:07:33
Наверное, Наблюдателей плохо учат понимать smile)
Рара Карло
01.04.2005 15:51:35
50 на 50 - или где "земля в иллюминаторе", или 50 герц "на водку"
Аркадий Мацех
04.04.2005 09:12:51
Рара Карло :-)
Обошелся без суппорта. Просто фокус с экономией подводящих проводов плата не смогла оценить по достоинству...
