Параметры фильтра в H22
barrett
02.04.2005 01:26:13
Здравствуйте!
Забыл, в каком описании были параметры фильтра ВЧ на  модулях H22.
Подскажите, пож-ста, частоту среза и крутизну характеристики.
04.04.2005 17:07:32
Re: Параметры фильтра в H22
Если F--частота АЦП, то полоса пропускания по -3 дБ будет 0...0.45*F, а полоса задержания --выше 0.55*F при подавлениии не хуже 90 дБ. Это характеристики внутреннего цифрового фильтра в АЦП. На максимальных частотах АЦП модуля H-22 может может быть дополнительный спад АЧХ выше 50 кГц на несколько дБ, обусловленный естественным спадом АЧХ входного аналогового тракта H-22.
barrett
05.04.2005 18:19:19
Спасибо, но я имел ввиду не антиалиасинговый фильтр АЦП , а ВЧ-фильтр, который убирает постоянную составляющую.
Включается функцией
<цитата>
INT32 HC_DSP_H22_SET_INP(INT32 InpSel, INT32 Atten, INT32 DC);
DC – задание режима отсечки постоянной составляющей на входе:
    0 – отсечка включена
    1 – отсечка выключена
Как я понимаю, такой фильтр должен работать где-то ниже 0.5 Гц.
06.04.2005 08:50:15
Частота среза AЧХ фильтра ВЧ (отсечка включена) -- 0,3Гц.
