L-761 глючит
Nick
11.04.2005 07:40:49
L-761 глючит
Уважаемые разработчики. Мне поступил заказ на разработку измерительной системы. Заказчик купил у вас L-761-85. Поработав с ней обнаружил следующий косяк.
Подключил два резистивных датчика к 12 и 13 диф каналы (хотя это и не важно пробовал самые разные комбинации)
Запускаем программу digital voltmeter
включаем опрос только 12 канала - все нормально,
крутим датчик на 13-м показания на 12 стабильны.
Теперь включаем опрос 13 канала, т.е 12 и 13 теперь опрашиваются одновременно
Начинаю крутить датчик на 12-м и замечаю....
что показания 13 тоже начинают меняться, кручу 13 и показания 12 тоже меняются.
Вывод: Если это наводки, то почему при опросе только одного канала все замечательно и никакого влияния второй датчик не оказывает.
Т.о наводки  и помехи тут не при делах.
На этом я не успокоился врубаю L-Graph и ситуация повторяется....
11.04.2005 08:34:55
Re: L-761 глючит
Читайте  http://www.lcard.ru/publ-12.php3, а также http://www.lcard.ru/publ-11.php3 про вход
с динамическим коммутатором каналов.
Nick
11.04.2005 09:44:34
Re: L-761 глючит
Причем тут межканальное прохождение?
При опросе одного и только одного канала(!)
остальные неопрашиваемые (и подключеные т.е ведущие себя активно) датчики не влияют
на показания опрашиваемого канала.
Объясните, пожалуйста, мне нифига не понятно.
Наблюдатель
11.04.2005 09:57:43
Re: L-761 глючит
Л-Кард не учебное заведение ! В приведенных ссылках имеется вся необходимая информация. Если не можете разобраться самостоятельно, то просите СВОИХ более опытных товарищей объяснить.
Заодно попросите их обучить Вас хотя бы элементарным манерам приличного общения ...
Nick
11.04.2005 10:24:49
Re: L-761 глючит
Извините, если я выражаюсь слишком резко,
я работал с другими платами АЦП
и подобного явлений не наблюдал
Вопрос
bios платы опрашивает каналы по запросу или нет?
т.е если я хочу опросить только один вход
то он только один и меряет, если два
то два, а сигнал на остальных не измеряется.
если да то проблема ясна: мультиплексор не успевает переключаться....
Наблюдатель
11.04.2005 10:51:31
Re: L-761 глючит
Да, "если я хочу опросить только один вход
то два, а сигнал на остальных не измеряется" - это действительно так.
Вы рекомендованные статьи смотрели ? Цитирую "... объясняется принципиальной особенностью данного класса АЦП – это наличие постоянной времени входной RC-цепи, где R образовано сопротивлением источника сигнала и проходным сопротивлением ключей, а С – емкость динамических коммутаторов. Собственно явление межканальное прохождения объясняется остаточным (от предыдущего цикла опроса) зарядом емкости С".
Рекомендации по уменьшению межканального прохождения см. там же.
