Е24 под XP2
Алексей
11.04.2005 16:52:15
Е24 под XP2
Под WinME программа, переделанная из примера в ВСВ5, прекрасно работает много часов без перебоев, и в фоновом режиме. Но под XP2  происходят систематические сбои данных.
Похоже дело в конфигурации СОМ порта, но изменения его параметров в диспетчере устройств ничего не меняет. Причем обе операционки установлены на одном компе. При этом  штатная программа PowerGraph2 работает нормально под обеими операционками.В чем может быть дело?
12.04.2005 11:14:17
Re: Е24 под XP2
ну пример там не эталон...читатьнадо бы в отдельном потоке и с буферизацией..
Алексей
13.04.2005 16:07:35
Re: Е24 под XP2
спасибо, попробую.
