Одновременный ввод и вывод в L1250/L305 и L78?
Вадим Алексеенко
12.04.2005 14:24:44
Мне требуется  (под DOS) постоянно вводить данные  по одному каналу АЦП, выводить по ЦАПу, и периодически (редко) опрашивать ещё один канал. Частота 5 кГц.
Платы пока 1250 и 305.
В режиме DMA_ALL_DA всё работает, но с глюками (ЦАП при переходе через границу буфера выдаёт черте-что - чего нет в буфере вывода). При этом программа зависает периодически, причём чем быстрее машина- тем чаще, ЕМНИП.
Может, есть какая-то возможность сделать спец- BIOS, в котором совместить ввод и вывод?
Если просто вписать STREAM_OUTDA в обработчик прерывания, это работает, но на низких частотах только.
То есть хочется, чтобы обработчик прерывания выглядел так:
void interrupt Interrupt_Handler(PARM)
    if (Interrupts_Enabled)
            InputBuffer[BufferPtr]=READ_DATA();
            QUICK_OUT_DA(OutputBuffer[BufferPtr]);
            BufferPtr++;
            if (BufferPtr>BufferSize) BufferPtr=0;
            ADC_counter++;
    RESET_IRQ();
Может, кто-то уже сделал такое, и может поделиться?
