LabView7+E440
Nik
15.04.2005 12:42:56
#26
Re: LabView7+E440
Скачал новый пакет программ для LabView для Е-440, Oscilloscope нормально работает, а вот Detector выдает ошибку,что нельзя BIOS прочитать. Для АЦП биус установлен, прилагаемые программы его видят. Не подскажите в чем может быть проблема?
Наблюдатель
15.04.2005 13:57:11
#27
Re: LabView7+E440
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2179
"Насчет функции loadBios.. У меня была такая же проблема - функция упорно не хотела работать под Labview 6. Разрешается так - ..."
Nik
15.04.2005 14:35:42
#28
Re: LabView7+E440
большое спасибо
Александр
15.04.2005 14:58:33
#29
Re: LabView7+E440
Для нормальной загрузки Dll и БИОСА необходимо, чтобы текущей директорией на момент запуска прибора (в данном случае Detector.vi)  была именно та, в которой он располагается. Там же находятся и DLL, и файл с БИОСом (E440.bio). Если же текущая директория иная, то LabVIEW эти файлы не "увидит". Например, если после открытия прибора Detector.vi Вы открыли еще какой-нибудь прибор из другой директории, то в этом случае ни Dll, ни БИОС загружаться не будут. Поэтому прибор следует запускать или непосредственно после открытия, или перед его запуском нужно убедиться в правильности текущей директории. Это можно сделать, например, при помощи меню File->Open.
  Другой способ избежать этой проблемы - указать в функциях LoadAPIDLL() и WLOAD_LBIOS() Init_CINа полные пути файлов Dll (lusbapi.dll) и БИОСа (E440.bio), откомпилировать и загрузить файл Init_CIN.lsb в функциональной диаграмме. Как компилировать CINы, указано в прилагаемом к примерам описании.   Успехов!
Сергей
06.05.2005 00:08:26
#30
Re: LabView7+E440
Модуль Е-440 сдам в аренду.
Аркадий Мацех
06.05.2005 06:24:10
#31
Re: LabView7+E440
Александр, ну где вы раньше были? На форуме людей, наступивших на эти грабли с текущей дирректорией в LV и необходимостью указывать полные пути к dll и БИОС-файлу уже человек 5 (помимо меня). Я почти год не мог получить ответа на свою проблему, а правильное решение подсказал один из посетителей форума, который сам справился с проблемой.
