проблема с e140в простенькой програмке на билдере написаной по образу примера "AdcSample", m->GET_MODULE_DESCR(&descr) выдает false. с чем это может быть связано? |
Re: проблема с e140сам "AdcSample" выполняется успешно |
Re: проблема с e140уточните причину ошибки, воспользовавшись функцией GetLastErrorString(). |
Re: проблема с e140Неверный формат дескриптора модуля. (Ошибка при вызове функции GET_MODULE_DESCR()) "AdcSample" выполнялся успешно но теперь он выдает то же самое... |
Re: проблема с e140варианта два:
2. стерли часть пзу модуля содержащаю серийный номер и калибровочные коэффициенты: это не смертельно, но если вам нужна калибровка, то надо везти модуль к нам на перекалибровку. |
Re: проблема с e140dll-ка с сайта помогла. спасибо. |
