Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140Собственно сабж.
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140управляющая таблица здесь не нужна.
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140Так как тогда изменить входной диапазон в таком случае? Или он так и будет +-10В всю дорогу? |
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140Формат: bool ADC_SAMPLE(SHORT *AdcSample, WORD AdcChannel)
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140в папке <L-CDROM>/USB/E14-XXX/E14-140/EXAMPLES/Borland C++ Builder/AdcSample/ есть пример использования функции ADC_SAMPLE(); |
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140В руководстве программиста про функцию ADC_SAMPLE() написано, что параметр AdcChannel задаёт ЛОГИЧЕСКИЙ номер канала АЦП. Там же есть ссылка на пункт под названием “Логический номер канала АЦП”, где описывается его формат. |
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140To Kodorkin - Спасибо, разобрался.
Re: Не меняется входной диапазон АЦП у E14-140Таблица каналов используется для потокового ввода, для однократного ввода (ADC_SAMPLE) она не нужна. Соответственно, уживаться с таблицей второму параметру ADC_SAMPLE никак не нужно. А почему не брать номер из таблицы, тоже понятно: для однократного ввода может понадобиться номер, который не используется в потоковом вводе и, соответственно, отсутствует в таблице. По моему, всё логично. |
