Плата L-154 для виброконтроляМне нужно понять можно ли на основе платы L-154 построить систему непрерывного виброконтроля. Необходимо записывать на компютер уровень виброскорости (мм/сек) по 32-м каналам в диапазоне 5-50Гц. Есть ли ПО для этой карты позволяющее просматривать спектры сигналов. Обьясните может ли автоматически подбираться коэффициент усиления.Кто может помочь в написании ПО и сколько будт стоить |
Re: Плата L-154 для виброконтроляВероятно Вам может помочь PowerGraph http://www.powergraph.ru/. "Программное обеспечение «PowerGraph» содержит встроенный многофункциональный спектроанализатор, позволяющий проводить спектральный анализ записанных данных, а также регистрацию спектров сигналов "on-line" (построение спектров сигналов в процессе их записи с АЦП)"
Re: Плата L-154 для виброконтроляПлата L-154 принципиально не подходит для виброконтроля, поскольку не имеет собственного микроконтроллера или процессора, т.е. не может самостоятельно управлять регистрацией данных.
Для виброконтроля лучше использовать "более современные" устройства, например внешний USB модуль E14-140. Для модулей USB и плат PCI существует 32-х канальная версия 3.2 ПО "PowerGraph".
Коэффициенты усиления устанавливаются только перед началом регистрации. В процессе регистрации их изменить уже нельзя. |
Re: Плата L-154 для виброконтроляСпасибо за советы, но не совсем понятно чем так хорош модуль Е14-140 (возможно ценой)не лучше ли использовать платы L-1250 или L-1450 ведь мне нужна недорогая стационарная постоянно работающая система.
Re: Плата L-154 для виброконтроляПлата L-1250 снята с производства, L-1450 не поддерживается в PowerGraph. Кроме того это ISA платы, будут работать только на старых компьютерах с устаревшим ПО, т.е. без перспектив дальнейшего развития измерительной установки.
ПО "PowerGraph" не требует установки коэффициентов усиления перед каждым измерением. Коэффициенты усилиения устанавливаются один раз,
В ПО "PowerGraph" входит большая библиотека функций обработки сигналов, в том числе в режиме реального времени. Сообщите как Вы собираетесь преобразовывать виброскорость в виброускорение и мы подскажем какие функции использовать. |
Re: Плата L-154 для виброконтроляВопрос - можно ли производить в режиме реального времени преобразование (интегрирование)виброускорения в виброскорость с помощью риск-процессора на плате L-card, а также вычислять СКЗ, спектр виброскорости и записывать на PC.
