Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Подскажите, как организовать запись данных в файл для платы L-154 используя LabVIEW 5.1., Win98,и XP. В одном цикле по времени я формирую выходной сигнал на ТТL линиии использую функцию Set Digit Lines - OUTBYTE.vi (и почемуто замерея напряжение на выходе сигнал изменяется от 5 до 9 В, хотя должен изменяться от 0 до 5 В?)и тут же создаю каналы АЦП используя функции Create Channel - Create_CHANNEL.vi Sample и Channel -ADCHAN.vi, затем формирую массив данных который пытаюсь с выборкой (только каждый тысячный элемент)записать в файл уже за пределами цикла. Пытался использовать функцию Непрерывный ввод в файл (binary), но тоже ничего не получилось (здесь к стати свои задержки по времени которые меня не устраивают). Если можно то вышлите пример написанный в LabVIEW. В каком формате или типе представляются данные считыаемые платой с каналов АЦП и в какой тип их нужно перевести для записи в табличный файл (пример также желателен)? |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154отвечено через support |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Мне необходимо (используя LabVIEW) на два канала цифровых ТТЛ линий выводить 5В либо 0В, вместо этого получается 9В и 5В соответственно. Вы посоветовали использовать код 2048, но это ведь код АЦП по напряжению, а не ТТЛ линий. Как его здесь можно использовать? В LabVIEW я использую модуль OUTBYTE где код 1 – означает первую ТТЛ линию, 2 – вторую ТТЛ линию, а как здесь задать выходное напряжение 5В используя код 2048 (только для первой и второй ТТЛ линии)?
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Пардон... перепутал с АЦП... На цифрвых линиях должно быть все четко 0 или 1 и напряжения соответственно. |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Здравствуйте! Уважаемый Poul, пожалуйста не игнорируйте мой вопрос о записи считываемых данных с каналов АЦП L-154 в файлы на жесткий диск компьютера используя LabVIEW 5.1. Все же кто-то же писал стандартные библиотеки для платы под LabVIEW, пожалуйста посоветуйтесь с коллегами.
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154По этому описанию ничего нельзя сказать. Как запись в файл связана с нашей платой? Что значит запись не происходит? |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Это значит, открываю созданный файл а он пустой и размер файла 0 кб. Если из программы удалю блок где задаю и опрашиваю каналы АЦП и соответственно всю цепочку записи этих считываемых данных в файл, то данные которые арефмитически расчитываются в программе уже записываются нормально в файлы. |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Ну так под отладчиком в LabView и смотрите, чего Вы там понаписали и как это выполняется. |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Владимир, ваши проблемы явно на уровне вашего собственного софта... |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Здравствуйте! Возвращаюсь снова к старому вопросу, почему с цифровых ТТЛ линий на плате L-154 вместо 5В выводится сигнал 9В? Как это объяснить и как это можно устранить?!! |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Объяснить это можно только тем, что неправильно измеряете напряжение на цифровых выходах. |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Напряжение снимаю с каналов в самой программе, задавая каналы АЦП - выдает код 1700, что соответствует 9,2В и также проверяю показания PowerGraph 2.0 ??!! |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Ваша проблема - в неправильном измерении входного напряжения, а Вы задаете вопросы про выходное! Возьмите любой тестер и померяйте ... Правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа. |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Как посоветуете организовать запись данных с каналов АЦП в файл? Может есть примеры? |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154А зачем оно Вам надо записывать в файл заведомо неправильные данные ? |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154Пытаюсь постепенно устранить все ошибки |
Re: Запись данных в файл используя LabVIEW и L-154http://www.lcard.ru/forumthreads/1940 : "в любой книжке по программированию на каком-либо языке программирования вы сможете найти подробное описание того как производятся файловые операции" |
