Re: Программирование в Lcomp8. ЦАП не останавливает вывод буфера после вызова pI->StopLDevice
9. Как управлять коэффициентом усиления в Lcomp? |
Re: Программирование в LcompAutoInit в структуре для ЦАП в 0 поставить, тогда при остановке сбора ЦАП отключиться. |
Re: Программирование в LcompДобрый день. Есть несколько вопросов, связанных с работой АЦП в L780M.
Пришлось экспериментировать:
Запускается уже при кол-ве выборок не меньше 2000.
Вопрос второй: какая информация содержится(как рассшифровывается) значение *async? |
Re: Программирование в LcompIrqStep *pages - актуальный размер буфера. tm выделяется с запасом. Устанавливать по вкусу и целостности данных на нужных скоростях. FIFO это в плате половина фифо и впростом случае равно IrqStep для удобства. |
Re: Программирование в LcompТак вы не ответили, почему поток не стартует. Я не понимаю причины почему выполняется процедура ServiceThread. Мне нужно получить несколько тысяч точек (1000<tm<10000). Какие должны быть значения IrqStep, FIFO, pages и multi чтобы запустился поток сбора данных. |
Re: Программирование в LcompОпечатка в предыдущем посте:
Re: Программирование в LcompПотому что памяти мало выделено. сколько надо собрать определяется например IrqStep*pages при однократном сборе. Выделить памяти надо больше в tm. 1000 1000 10 а multi можно 1 оставить. а в tm выделить надо 10*1000 или больше... |
Re: Программирование в LcompОбъясните пожалуйста, как управлять коэффициентом усиления (1,4,16,64) и режимом (16 или 32 канала)?
Re: Программирование в LcompВ логическом номере канала задавать. Как описано в книжке - формат битов. |
Re: Программирование в LcompЗдравствуйте, вопрос про ацп L780M
Re: Программирование в Lcompа биос то какой грузиться? А L-Graph работает нормально? А флеш в примере с платы читается нормально? |
