Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Всем привет!
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Код нужно показать |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)var
with asp do
LCardDevice1.LDev.IoAsync(asp); with asp do
// при вызове комп виснет секунд на 20-ть
end; |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)А инициализация платы какая? Биос загружен? Флеш прочитан? |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Биос загружен, флеш не читал.
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Строчка с SendCjmand не нужна. При конфигурировании передайте 1 в Mode; |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)К сожалению и этот вариант не работает |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Ну там ничего особенног не делается. Исходники все для библиотеки есть - можно посмотреть. ЕСли зависает то скорее всего на таймауте ожидания выполнения команды... А ввод работает? |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Ввод тоже не работает.
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Глюк найден. Странно что раньше никто не жаловался...
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Положил в библиотеку файлов обновленную версию lcomp. |
Re: Проблема с выводом на ТТЛ линии (L-1450)Перекомпилировал lcomp.dll вроде все заработало.
