Про Е-270 и термопары
С.Ю.
17.05.2005 08:29:32
Как компенсировать т-ру свободных концов? Почему-то датчик-компенсатор хол. спая предусмотрен только для термосопротивлений. И потом: написано, что все субмодули имеют поканальную гальваноразвязку, а про сам модуль Е-270 написано, что с интерфейсом USB - без гальваноразвязки. Это как? А что такое RS-485? Это стандартный интерфейс или его надо устанавливать отдельно?
17.05.2005 10:07:02
Re: Про Е-270 и термопары
Конфигурируемый модуль Е-270 выпускается в двух вариантах: с интерфейсом USB (при этом питание модуля осуществляется от порта USB) или с интерфейсом RS485 (в этом случае модуль нужно будет запитать от внешнего источника постоянного тока с выходном напряжением от +9В до +25В), тип интерфейса оговаривается при заказе.
Е-270 это просто цифровой модуль носитель, его входные каналы формируются путем установки на него входных измерительных субмодулей серии Н-27хх. Индивидуальная гальваноразвязка каждого измерительного канала, как и само цифро-аналоговое преобразование по каждому каналу, реализованы непосредственно на субмодулях. На один модуль носитель можно одновременно устанавливать до восьми входных измерительных субмодулей серии Н-27хх различных модификаций.
Ни каких датчиков термокомпенсаторов  внутри модуля нет. В качестве датчика термокомпенсатора холодного спая термопар предлагается использовать внешнее термосопротивление которое необходимо располагать в области холодного спая (там где к клеммам термопар подключается линия связи (кабель)). Заказчики могут применять свое термосопротивление или воспользоваться предлагаемым OP-27TR ( 50 Ом, -50….+150 град.С). При этом для измерения термосопротивления модуль Е-270 комплектуется измерительным субмодулем H-27R100 (субмодуль для измерения термосопротивления 50 Ом). Этим эе субмодулем комплектуется модуль носитель если заказчик планирует использовать свое термосопротивление 50 Ом. Если, к примеру, заказчиком будет применяться  термосопротивление 100 Ом, то модуль носитель необходимо будет укомплектовать измерительным субмодулем H-27R250.
