Коэффициент усиления в CREATE_CHANNELЗдравствуйте.
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNEL0 1 2 соотв. усилению 1 2 5. |
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNEL1.Это аналогично и для DOS и для Windows ?
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNELесли массив каналов задаете то там номера логические и в них закодировано усиление. CREATE_CHANNEL просто создает логический номер , но можно и руками такое же число прописать. |
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNELПо п.2 понятно.
Например, при усилении 5 диапазон будет 1.024 В, а при усилении 1 диапазон будет 5.12 В. - a в документе LCARD_AD.DOC (стр. 19, режим WINDOWS) написано следующее int CREATE_CHANNEL(int Channel, int Usil, int Mode);
Исходя из этого, получается, что по ДОС и под Винду значение параметра Usil отличается с точностью до наоборот.
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNELправильно как в досе. причем везде и в досе и в виндах. |
Re: Коэффициент усиления в CREATE_CHANNELСпасибо |
