Включение выходов ТТЛ L791 при включении компа
Сергей
24.05.2005 07:37:34
При включении компа происходит выставление в активное состояние выходных ТТЛ каналов L791 на 1-1.5 секунды. Если на них прицепить управление, то это становиться крайне неприятной неожиданностью.
В первой реализации платы такого эффекта нет. По документации каналы находяться в Z состоянии после включения.
Уважаемые разработчики, что делать?
24.05.2005 09:19:43
Re: Включение выходов ТТЛ L791 при включении компа
На нескольких изделиях L-791, взятых случайным
образом из разных партий описанный Вами эффект отсутствует:
то есть при замкнутых джампером контактах 1-2 разъёма X8
(согласно руководству пользователя) при включении питания компьютера
на цифровых выходах L-791 устанавливается Z-состояние, которое
долговременно сохраняется.
В Вашем вопросе нет упоминания о положении джампера, одетого на X8.
Всвязи с этим к Вам следующие вопросы:
-- Какое положение джампера Вы используете?
-- Что подключено у Вас к цифровому разъёму X3, какие нагрузки и к каким контактам?
-- Какой компьютер Вы используете?
Ответьте на поставленные вопросы, может быть они прояснят ситуацию.
Сергей
25.05.2005 08:02:00
Понятно.
Если взять случайным образом любую из плат из разных партий и нетрогать перемычку X8, то этот эффект наблюдается.
Переставили джампер X8 в положение 1-2 и эффект пропал.
Однако возикает вопрос. Почему положение джампера X8 устанавливается в положение 2-3 на платах изначально?
25.05.2005 09:19:32
Уважаемый Сергей.
X8 -- это разъём для пользовательской предустановки. Он описан в руководстве. Установку о умолчанию делать бессмысленно, поскольку разным людям нужна разная конфигурация. А если не читать документацию, то могут быть ещё и не такие проблемы...
Злой Юзверь
16.08.2005 08:41:24
Где скачать ваше долбанное руководство, при покупке плат руководство к ним не прилагалось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наблюдатель
16.08.2005 09:17:26
А почему бы долбаному юзверю не поинтересоваться об этом у того продавца, который ему платы продает ? Л-Кард к своим платам прилагает компакт с документацией.
Пользователь, обладающий минимальной сообразительностью, без проблем найдет описание в "Библиотеке файлов" по ссылке с главной страницы.
В любом случае не следует подчеркивать свою безграмотность хамской манерой общения.
