Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllЕсть файл с BIOSом имеет расширение *.all, по виду обычний бинарик, если открывать его в HIEW. Как его загрузить в E-330? |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllНеужели нет никакой возможности? |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllНепонятно чего хочется? Есть LoadBios - он грузит наши биосы. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllВ том то и дело, что Ваши биосы. Которые записаны в файлы формата BIN. А тот, что имеется у нас - это обычный двоичный файл.
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllНе было его в DLL никогда. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllа где он был?
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllВ досе наверное. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllжаль
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllСконвертируйте в BIN и грузите. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllА это идея. Только резонно напрашивается вопрос... "А как?". Конвертеров в библиотеке файлов не нашел....
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllнапишите на tikhomir@lcard.ru Тихомирову Сергею - он у нас биосы пишет. Поможет. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllСпасибо! ;-D |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllПоддерживая тему LOAD_EPP_BIOS для E330 в lcard_32.dll - появилась мысль грузить биос в собственной программе. Чем это делать под win2000 в этой dll |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllсработала функция LOADBIOS
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllуже ж написал, что в LSETUP надо добиться работы по кнопке тест. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllНу это конечно стремление хорошее... добиться работы кнопки. Чем вот только? Просто её тыкая не возможно... В досе всё работает. Под виндой работает но довольно странно. Какие есть способы заставить её работать? |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllЕсли все правильно настроено то должно работать.
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllТип порта, базовый адрес порта, прерывание, и путь к файлу биоса для АЦП прописаны верно.
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllА какие? в биосе должно быть просто EPP и желательно если версия есть то 1.7. Никаких ECP+EPP итп. |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllага..... EPP 378 INT7
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllстранно это... |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllВыяснил интересную вещь - на 440BX и версии EPP 1.7 а не 1.9 запустился тест....
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllа что означает lcard_xx.dll unknown error 12345678 info 6746384 |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllа в какой операционке и при каких условиях? если в 98 то можно попробовать положить vlcardd.vxd в папку system. А в 2000 посмотреть как стоит 7 прерывание в биосе Legasy Isa? |
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dllэто в Me - она стоит на 440BX |
