Работа с ЦАП на L-783Подскажите где можно взглянуть на простенький пример по использованию ЦАП на плате L-783...
Заранее благодарен. |
Re: Работа с ЦАП на L-783lcomp поставить и примеры просмотреть.... |
Re: Работа с ЦАП на L-783Многоуважаемый Poul, а не подскажете какой конкретно пример смотреть? |
Re: Работа с ЦАП на L-783L7xx.osc например... там цап закомментарен... |
Re: Работа с ЦАП на L-783Итак... На основе примера L7xx.osc был написан свой.
И т.д. В результате выполнения на выходе DAC получаем 2 периода синусоиды, потом некоторое количество нулей... и далее идет шум... И так в цикле... Возникает вопрос: где я ошибся? Как избавиться от лишнего шума? Это же лишние отсчеты. И где конкретно надо подправить, что бы выводились все 4 периода синусоиды. PS. Вопрос может быть и глупый, но пока никак не разберусь... |
Re: Работа с ЦАП на L-783Я так понимаю, что выделил не кратное количеству отсчетов количество памяти...
Re: Работа с ЦАП на L-783783 какая? если не С то буфер там 2047 отсчетов. и раскомментировать надо было другие 2 строчки заполнения данных и подкачи нету... и еще в хелпе прочесть заменчания для 780 783 761 плат... |
Re: Работа с ЦАП на L-783ReadPlataDescr говорит, что плата L783 Rev. С. Хелп это файл Readme.txt с диска из каталога DLL/LCOMP ? Или где прочитать. Пока ничего не получилось... |
Re: Работа с ЦАП на L-783lcomp.chm или manual.pdf |
Re: Работа с ЦАП на L-783Почитал...
Данные пробовал заполнять так, как это сделано в примере L7xx.OCS... Попробовал все варианты... В документации (на странице 74 файла manual.pdf) сказано, что "номер ЦАП задается в самих данных". Как? Может ли кто-нибудь подсказать мне где я не прав или нет? |
Re: Работа с ЦАП на L-783номер цапа это там по "или" приклеивается к коду.... буфер который выводится имеет размер pages*IrqStep отсчетов |
Re: Работа с ЦАП на L-7831)Установил PowerGraph demo с диска, который шел вместе с платой... Вывод на цап работает отлично.
В итоге на осциллографе вижу часть буфера, который был заполнен ещё в PowerGraph... и шум...
Что же делать? Получается пример не работает.
Re: Работа с ЦАП на L-783вобщем надо биос брать от 08 года для этой платы. Иначе да...не работает. Если покупали недавно посмотрите в папке PCI на компакте... |
Re: Работа с ЦАП на L-783У меня та же проблема с ЦАПом - на осциллографе вижу только шум. Вот кусок исходника: dp.t1.s_Type := L_DAC_PARAM;
pLDev.FillDAQparameters(dp.t1);
Вывод на цап в PowerGraph demo работает отлично.Использовал последний биос.Подскажите в чем проблема. |
Re: Работа с ЦАП на L-783Пример L7XX.OSC из последнего lcomp.exe содержит кусок рабочего кода вроде как... |
Re: Работа с ЦАП на L-783Пример тоже не работает - вижу только тот же шум. |
Re: Работа с ЦАП на L-783странно. Проверил вроде все работает. уточните дату биоса. Плата у Вас просто 783? какой тип у data? IrqEna можно в 0 поставить. Остальные параметры какие в примере оставили? |
Re: Работа с ЦАП на L-783Дата биоса - 21.10.2009 Плата просто 783.
Re: Работа с ЦАП на L-783Poul, примеры, которые вы мне прислали работали у вас для платы с какой Rev? B, C или другой?Может проблема в этом? |
Re: Работа с ЦАП на L-783В. то есть для простой 783. для С тоже должны работать.... |
Re: Работа с ЦАП на L-783У меня как раз простая 783, но работает только одиночный вывод на ЦАП, а потоковый не хочет...ума не приложу в чем проблема тогда( |
Re: Работа с ЦАП на L-783Ну не знаю...я вроде пример отправил и с самыми свежими биосами он... |
Re: Работа с ЦАП на L-783Poul, реально-ли приехать к вам в офис со своей платой и проверить ее? |
Re: Работа с ЦАП на L-783вы можете привезти плату в офис. если будет возможность (время у наладчика), протестировать ее можно будет сразу. если наладчик будет занят, или потребуются другиеисследования и работы - просто оставите ее нам на некоторое время. чтобы потом не собирать данные из форума, стоит к плате приложить подробное описание проблемы: схему подключения, что и как делалось и что при этом не работало. |
