ЦАП L783 и LabViewЯ работаю с платой L783-86, ПО - LabView 6.0.
1. В примере LabView есть возможность вывода одиночного напряжения на ЦАП, это можно сделать
2. Как в LabView заполнить буфер с помощью Put_PM_array_PLX? Что представляет собой
3. Как использовать DAC_Fifo_Config_PLX?
4. Какова правильная последовательность использования DAC_Fifo_Config_PLX, Put_PM_array_PLX, DAC_Rate_PLX и DAC_Stream_PLX? Будет здорово, если Ваши ответы будут подкреплены конкретными примерами. Заранее благодарю. |
Re: ЦАП L783 и LabViewсм пример L7XX.TST. По Labview примера нет. |
Re: ЦАП L783 и LabViewБольшое спасибо за ответ.
Re: ЦАП L783 и LabViewТам один параметр - размер буфера ЦАП. В примере там достаточно комментариев. |
Re: ЦАП L783 и LabViewDear Poul, Такое впечатление, что Вы не хотите понять вопрос или не знаете ответа. Параметров для DAC_Fifo_Config_PLX из из библиотеки Vxdapi.dll должно быть по крайней мере два, но скорее всего три. От Вас я хотел бы получить примерно такой ответ: DAC_Fifo_Config_PLX(LPVOID dev,
Параметры:
Как видите, в своем примере я привел три возможных
Опять конкретные вопросы - есть ли параметр key (DWORD), какова длина DacFifoLength (DWORD, WORD)? Может быть есть параметр LPVOID pd - указатель на структуру PLATA_DESCR? Спасибо |
Re: ЦАП L783 и LabViewkey - это как у всех функций не используемый параметр =0
vhdapi.h DWORD DAC_Fifo_Config_PLX(LPVOID dev, WORD *size, DWORD key = 0); Из этого описания все прекрасно видно. |
Re: ЦАП L783 и LabViewЯ работаю с платой L783 на LabView 7.0
DWORD DAC_Rate_PLX (LPVOID dev, LPVOID pd, DWORD psize, double *DAC_Rate, DWORD key=0); Параметры:
Re: ЦАП L783 и LabViewПо этим данным причину не установить.... |
Re: ЦАП L783 и LabViewКак можно избежать эту ошибку? Есть ли другие способы для задания частоты ЦАП? АЦП с PLX функциями прекрасно работает? Поля стуктур dev и pd заполняются правильно, частота передачи на ЦАП 1кГц. Больше нет исходных данных. |
Re: ЦАП L783 и LabViewЕсли все правильно то функция должна отработать нормально. И еще psize такого прарметра нету, опечатка это в доке. Правильный прототип в vxdapi.h. |
