E330 на Visual C - у кого-нибудь получилось?
Fer
03.06.2005 13:17:18
Завис с написанием программы оцифровки на Visual C++ 6.0 под Win 2000 для платы E330
по каналам идёт большой шум и ничего другого.
Хотя на сигнал реакция есть.
SOFT_MEMORY_START
TEST_FOR_INPUT_END
GET_INPUT_DATA
что-то особо не помогают снять нормальный сигнал - за исключением 1 канального режима.
Поделитесь опытом кому не жалко.
Заранее спасибо
Андрей
Наблюдатель
03.06.2005 14:35:18
Re: E330 на Visual C - у кого-нибудь получилось?
См. http://www.lcard.ru/distortions.pdf
"Допустим, Вы приобрели АЦП у L-Card, подключили его согласно документации и
столкнулись с проблемами помех, искажений или межканального прохождения сигнала. Что
Вам делать в этом случае?..."
Fer
03.06.2005 18:57:46
Боюсь что это не проблема помех. Так как:
а) - в DOS всё работает без всяких помех
б) в lsetup на кнопке test под win всё работает без помех.
В написанной мной программе и скомпилированных примерах шум по каналам практически равен максимальному уровню сигнала - чего не происходит в случаях а) и б)
Подключение сигнала во всех случаях одинаковое.
