E-24 под linux
Алексей
24.06.2005 10:31:38
E-24 под linux
Помогите разобраться с модулем E-24.
Надо срочно написать программу под linux для измерений. Вот исходник (делается по примеру с диска)... C++ компилятор gcc-3.4.3 ...
#include <iostream>
using namespace std;
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <termios.h>
#include <sys/ioctl.h>
void to8(int  n, int bit=8) {
      int  i,t;
      for (i=0;i<bit;i++) {
       t=1 << i;
       if ((n&t) > 0 ) cout << "1";
       else            cout << "0";
int main() {
    int fd;
    fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
    cout << " FD!: = " << fd << "/n";
    if (fd == -1) {
     cout << "Error/n";
     close (fd);
     exit(1);
    else
    fcntl(fd, F_SETFL, 0);
    struct termios options;
    tcgetattr(fd, &options);
// Параметры порта
    cfsetspeed(&options, B19200);
    cout << "speed = " << "B19200" << "/n";
    options.c_cflag &= ~(PARENB | CSTOPB | CSIZE);
    options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD | CS8 | CRTSCTS);
    options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
    options.c_oflag &= ~OPOST;
    options.c_cc[VMIN] = 14;
    options.c_cc[VTIME] = 0;
    tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
   // Питание
    int status;
    ioctl(fd, TIOCMGET, &status);
    status &= ~TIOCM_DTR;
    status |= TIOCM_RTS;
    ioctl(fd, TIOCMSET, &status);
/* STARTING PARAMETRS */
    cout << "START PARM  0x90 /n";
    int ss[3];
    ss[0] = 0x0; ss[1]= 0x0; ss[2]=0x91;
    tcflush(fd, TCOFLUSH);
    write(fd, &ss, 3);
    int ss1 = 0xdf; // Переинициализация
    tcflush(fd, TCIOFLUSH);
    write(fd, &ss1, 1);
    sleep (1);
    cout << "START PARM  0xc0 /n";
    ss[0] = 0x1; ss[1]= 0x1; ss[2]=0xc1;
    write(fd, &ss, 3);
    cout << " REINICIALISE  /n";
    ss1 = 0xdf;
    write(fd, &ss1, 1);
    cout << "  !STOP!        /n";
    ss1 = 0xff;
    write(fd, &ss1, 1);
    sleep (1);
    cout << "           !READ PARAM!        /n";
    ss1 = 0xf5;
    write(fd, &ss1, 1);
    ss1 = 0xdf;
    write(fd, &ss1, 1);
    int con2=0;
    unsigned char param[14];
    read(fd, &param, 14);
    while(con2<14) {
cout << hex << int(param[con2]) << dec << " CON " << con2;
    con2++;
    cout << "/n";
!!!! Вот здесь первая проблема !!!
Выводит программа следующее:
ee      CON 0
ea      CON 1
7       CON 2
80      CON 3
88      CON 4
7       CON 5
80      CON 6
88      CON 7
7       CON 8
80      CON 9
88      CON 10
7       CON 11
80      CON 12
88      CON 13
то есть, параметры(режимы работы) в модуле не меняются???
Далее ....
    ss1 = 0xff;
    write(fd, &ss1, 1);
    sleep (1);
// Другой режим порта читаем по 4 байта
    options.c_cc[VMIN] = 4;
    tcflush(fd, TCIFLUSH);
    cout << "  ******* START *******  /n";
    ss1 = 0x81;
    write(fd, &ss1, 1);
    unsigned char data_rd[4];
        int count = 30;
    while(count) {
    read(fd, &data_rd, 4);
    int con1=0;
    long conv_data;
    while(con1<4) {
conv_data=int((data_rd[3]>>1)&0x3f)|(int(data_rd[2])<<6)| /
                 (int(data_rd[1])<<13)|(int(data_rd[0]&0xf)<<20);
conv_data-=0x800000;
cout << hex << int(data_rd[con1]) << dec << " CON " << con1 /
<< " CHAN: " << (int(data_rd[0]>>4)&3)+1 << " P " /
<< (int(data_rd[0]&0x40)>>6) << " DATA = " << conv_data << " ";
    to8(int(data_rd[con1])); cout << " ";
    to8(conv_data,24);
con1++;
cout << "/n";
    cout << "/n";
        count--;
    ss1 = 0xff;
    fcntl(fd,F_SETFL,0);
    write(fd, &ss1, 1);
    close(fd);
    return 0;
Вот здесь вторая проблема на входе 1.019В, а выводит: (пишу упрощённо)
c7      CON 0 CHAN: 1 P 1 DATA = -5     11100011
7f      CON 1 CHAN: 1 P 1 DATA = -5     11111110
7f      CON 2 CHAN: 1 P 1 DATA = -5     11111110
76      CON 3 CHAN: 1 P 1 DATA = -5     01101110
и меняется незначительно только последний байт, т.е. вход получается не подключён? "Сухой контакт" меняется, т.е. P на выводе становиться 0.
Помогите разобраться в чём проблема!!!!!!
Алексей
24.06.2005 11:15:56
Re: E-24 под linux
Да, совсем забыл, однобайтные команды работают например 0х85 выводит первый и третий канал. Но вот как подключить вход я так и не понял....
Прохожий
24.06.2005 16:39:00
Re: E-24 под linux
Алексей, перенесите тему в конф. "Техническая поддержка" - тут Вам могут не ответить
