Выбор оборудованияСтою перед выбором оборудования для:
диапазоны сигналов - вход - 2 канала от 0.1(0.5)В-до 1В
оцениваю
Если кто подскажет бюджетное оборудование для таких параметров - буду весьма признателен!
Re: Выбор оборудованияв E14-140 не заложена возможность формирования каких либо периодических сигналов. выводить данные можно только в асинхронном режиме. ввод и вывод могут производиться параллельно. |
Re: Выбор оборудованияА на Е14-440 реализация по-видимому возможна. При оптимальном выборе уровня сигнала можно рассчитывать на измерение АЧХ с точностью до 0,1 дБ(табл. 3 паспорта Е14). АЧХ ЦАПа надо будет тоже снимать. И учитывать, что "Господа! ЦАП на переменное напряжение стоит других денег" (http://www.lcard.ru/forumthreads/1581). Вообще, в качестве генератора в таком диапазоне частот наверное можно использовать звуковую карточку с закороченнми выходными конденсаторами. Ее же можно использовать и в качестве АЦП для бюджетного варианта - см., например,
