L-783-86 & LabView 6.0.1Имеется карточка L-783(с ЦАП на борту). Под Win ХР из директории LCOMP драйверы и программа осциллоскопа поставтились без звука.
Re: L-783-86 & LabView 6.0.1Делатьтак чтобы VxdApi заработал. Там в папке Панель управления утилита есть - если она пишет чтоне может открыть устройстов то надо искать конфликт по прерываниям и устранять. Чаще всего оключением ACPI в сиcтеме. ПРимер там в каталоге Library- L7XX.VI Ниже приведены пути отключения ACPI и исключения ситуации Shared IRQ для Windows 98 и 2000 (под Me и XP аналогично). Общая часть: В БИОСЕе компьютера надо поискать ключ вида Plug & Play OS Installed и установить его в No. Это заставит именно БИОС производить первоначальную настройку PCI плат и Windows, потом будет использовать именное ее. В БИОСе компьютера найти, если есть ключ ACPI function и поставить его в Disabled. В БИОСе компьютера найти, если есть ключи вида PCI Slot(0,1..) use IRQ и поставить там фиксированное свободное прерывание вместо Auto. Если это все проделать на компьютере до установки ОС, то при установке ОС она установится в варианте без поддержки ACPI. Если ОС уже стоит, то придется отключить ACPI в ОС. Windows 98: Загрузиться в Safe Mode. Зайти в Панель Управления. Открыть иконку Система. В ней в Диспетчере устройств выбрать Системные устройства. Если у Вас там значится Plug & play BIOS и нет нигде слова ACPI, то и ACPI соответственно нет и ничего делать больше не надо. Иначе надо удалить все системные устройства, а Системная кнопка ACPI заменить на Plug & play BIOS с помощью обновления драйвера(выбрать все устройства). Перезагрузиться. Посмотреть в Диспетчер устройств. Там все должно быть в одном экземпляре и без восклицательных знаков. Если это не так, то надо удалять дублеров вместе с оригиналами и перезагружаться пока все не придет в норму. К сожалению, это процесс довольно трудно формализуется(PCI irq holder может быть много - это нормально). Как результат у Вас должна получиться нормальная система с Plag & play BIOS в системных устройствах. Windows 2000/XP: Зайти в Панель Управления. Открыть иконку Система. Выбрать закладку Оборудование. В ней в Диспетчере устройств выбрать Компьютер. Если у Вас там значится Standart PC,то ACPI соответственно нет и ничего делать больше не надо. Иначе надо сменить тип компьютера на Standart PC с помощью кнопки обновления драйвера (выбрать все устройства). Перезагрузиться. Посмотреть в Диспетчер устройств. Там все должно быть в одном экземпляре и без восклицательных знаков. Если это не так то надо удалять дублеров вместе с оригиналами и перезагружаться пока все не придет в норму. К сожалению, это процесс довольно трудно формализуется. Как результат у Вас должна получиться нормальная система с типом компьютера Standart PC. Если ресурсы по прежнему разделяются, то можно попробовать переставить плату L-Card в другой слот PCI т.к. некоторые слоты PCI всегда разделяют прерывания с AGP слотом или дополнительными PCI слотами (если слотов >4). |
