неоходим измерительный комплекс
Александр
22.06.2006 19:59:33
  Здравствуте L-CARD.
Необходим измерительный комплекс на основе крейтовой системы LTC или LTR. Комплекс должен обеспечивать измерение температуры (20 каналов), вибрации (4 канала), тензоизмерений (4 канала), напряжение питания 27В. Укажите из каких компонентов должен состаять подобный комплекс (включая корпус, блок питания, модули измерения и т.п.), а также какое программное обеспечение необходимо для обработки данных сигналов.
23.06.2006 13:53:12
Re: неоходим измерительный комплекс
Система будет выглядеть след. образом:
1. LTR-U-8-3  8-местный крейт USB c  источником питания 220V/27V
2. Модуль LTR27 (2шт.)
3. Если у Вас термопары, то субмодуль H-27T (10 шт.);
Если термодатчики с нормированным токовым выходом, то нужно использовать H-27I-5 (10 шт.) или H-27I-20 (10 шт.)
Если термосопротивления, то H27-R100 (20 шт.) или H27-R250 (20 шт.) и тогда количество LTR27 нужно будет увеличить до трех штук.
4. Модуль LTR22, 4 канала для виброаккустических измерений.
5. Модуль LTR212, 4 канала для тензоизмерений.
При заказе данного оборудования сейчас срок поставки октябрь месяц. В дальнейшем сроки выполнения подобных заказов будут составлять до одного месяца с момента предоплаты.
Драйвера, библиотеки функций, описания и примеры программирования входят в комплект поставки.
Если Вам нужна готовая прикладная программа для данного оборудования, то можете обратиться в
http://www.actech.ru/
Александр
24.06.2006 05:22:40
Необходим в данной системе отдельный модуль крейт-контроллера, или он уже входит в состав крейта? С какими видами термопар работает модуль H-27T и нужен ли компенсатор холодного спая? На каком максимальном расстоянии может находится крейт от компьютера?
24.06.2006 19:18:44
Крейт-контроллер входит в состав крейта LTR. Субмодуль H-27T -- это по сути 2-х канальный милливольтметр с диапазоном -25мВ...+75мВ --   подходит практически любая термопара.
   Использовать ли отдельный канал H-27T для  компенсатора холодного спая -- это Вам решать, исходя из задачи.
   Максимальное расстояние 5 м -- определяется спецификацией USB.
Наблюдатель
24.06.2006 19:37:48
Компенсатор холодного спая на Н-27T неудобно делать - проще на Н-27R.
Irina
26.12.2007 08:44:39
Подскажите. Нужен милливольтметр с диапазоном измерений 0-75мВ на переменный ток 5А или хотя бы 10А. С установкой на дверь шкафа. Такую вешь реально найти?
Наблюдатель
26.12.2007 11:27:30
Правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа!
Вам нужен милливольтметр? - тогда при чем здесь ток 5А ??
Вам нужно мерять ток? - тогда почему ищем милливольтметр, а не амперметр?
Алексей
07.01.2008 22:17:03
Здравствуйте Lcard.
Нам необходимо создать измерительный комплекс со следующими параметрами.
Всего требуется 8 параллельных каналов. Разрядность не меньше 16 бит, скорость семплирования не менее 2 мегасемплов по каждому каналу. Работа каналов синхронная.Время записи цифрового потока  20-24 часа. Весь поток надо записать на Raid массив или на очень большой жесткий диск. Каналы хочется иметь гальванически развязанными. Возможно, количество каналов будет увеличиваться до 32 в будущем. Комплекс должен быть переносным и желательно с гигабитным LAN. Я поискал в интернете , но пока не нашел подходящих вариантов.
Может подскажете реализацию или хотя бы место где искать.
Спасибо
09.01.2008 09:44:48
Алексей. Напрашивается вариант с  разрядностью 14 бит и без гальваноразвязки на основе двух АЦП E20-10, синхронно завязанных друг от друга. Вы получите 2.5 МГц на канал. Подключать разные E20-10 cледует к двум разным USB-контроллерам компьютера (USB 2.0). Но для записи такого потока (40 MB/s), думаю, целесообразно применить алгоритм сжатия данных для снижения нагрузки на хард диск. Безусловно,  главное преимущество такого решения (для заявленных требований) -- это очень низкая стоимость.
Алексей
09.01.2008 20:11:33
Гарманову Александру.
Я бегло посмотрел параметры Е20-10. По моему он не подходит технически. В нем, если я правильно понял, нет АЦП в каждом канале, а нам требуется непрерывная оцифровка по каждому каналу. Вариант с коммутаторами не подходит. Да и 14 бит маловато.
Я нашел другие варианты. Думаю что они дороже даже чем 8 шт. Е20-10, но технически более подходят. Может прокомментируете?
1. PXI NI на модуле NI6132 2 шт. В нем нет гальванической развязки, правда  АЦП 16 бит.
2. VXI 3430 Bustec. Тоже нет гальванической развязки, АЦП 16 бит, параметры солидные. Скорость правда меньше, всего 1 мс.
3.VXI VX2805D Spectral Dynamics. Вроде по всем парамерам проходит, но никто его никогда в России не видел.
10.01.2008 10:57:44
Алексей.
1. Действительно, архитектура E20-10  основана на одном АЦП и коммутаторе, поэтому в 4-канальном режиме возникают фиксированные задержки 0, 1/4, 2/4 и 3/4 периода  дискретизации по каждому каналу. Оцифровка по каждому каналу будет непрерывной и, в зависимости от задачи, эту систематическую составляющую задержек программно учитывают.
2. Очевидно, что Ваши требования относятся к элитной аппаратуре и поэтому поиск среди решений на базе VXI/PXI вполне оправдан. Но когда Вы столкнётесь с ценами этих технических решений целиком (включая стоимость ПО, различных дополнительных средств), то, возможно, Вы   будете искать компромисс. Поэтому я и предложил E20-10.
Проходил мимо
10.01.2008 14:15:32
Гы.
Опять продолжение темы VXI Vs. Lcard....
Не надо пытаться сравнивать несравниваемое....
Алексей
11.01.2008 21:50:28
Гарманову Александру!
Может быть рассмотреть вариант из 8 штук Е20-10. Но, возникают вопросы.
1.Какая скорость цифрового потока  получится с одного канала через USB2.0 на Е20-10. По моим прикидкам должно быть не менее 4 мб/сек при 2 мс скорости отсчетов. Такой поток пройдет при использовании USB2.0 High Speed, но навряд ли пройдет  при интерфейсе USB2.0 Full Speed. Интересно узнать какая максимальная скорость у Е20-10 по USB. В описании Е20-10  я нашел скорость АЦП , но это не то .
2. Существует ли HUB на 8 USB2.0, чтобы их объединить в систему?
14.01.2008 11:06:16
Алексей.
1. В E20-10 для установленной общей частоты F (сэмпл/с) сбора данных (это частота АЦП с учётом возможно установленной ненулевой межкадровой задержки и количества используемых каналов) скорость передачи по USB будет равна 2*F (байт/c). В частности, в одноканальном режиме 2 МГц скорость будет 4 Mбайт/c
2. При скорости передачи больше 800 кбайт/c необходима скорость high-speed на USB 2.0, при скорости меньше 800 кбайт/c будет работать и на full-speed.
3. USB хабы нужно выбирать тщательно, поскольку, если даже написано "2.0" и  "high-speed", то это может относиться только к up-streem потоку, а  down-stream потоки у него всё равно могут быть только на скорости full-speed!
Алексей
15.01.2008 21:57:52
Я так и не понял какой вариант USB2.0 реально используется в Е20-10. Full speed  или High Speed? High Speed должен потянуть поток в 4 мв/сек. По Full speed  есть сомнения.
Может посоветуете тип хаба который бы реально  обеспечил такой поток. Мне кажется что  USB2.0 High Speed не потянет 32мб/сек от 8 Е20-10 даже если найдем хаб.
16.01.2008 10:15:09
Алексей.
В данном случае скоростной режим интерфейса и его реальная пропускная способность зависит ТОЛЬКО от свойств конкретного типа USB-хаба (подробности выслал письмом).
Если кто обладает информацией по реальной  пропускной способности конкретных моделей USB-хабов, пишите об этом в эту конференцию (в отдельную тему). Это будет общеполезно.
16.01.2008 10:32:56
E20-10 использует именно High Speed.
16.01.2008 10:57:59
Для ясности, ещё раз:
- При установленной в E20-10 скорости передачи больше 800 кбайт/c необходима скорость хаба high-speed, при скорости меньше 800 кбайт/c будет работать и на full-speed.
Алексей
17.03.2008 22:17:16
Гарманову!
Я задал аналогичный вопрос Информтесту по системе БМП и они предложили мне вариант с новыми модулями МН3И в трех мезабоксах.Может прокомментируете?
18.03.2008 00:02:59
Алексей. Я комментирую только изделия L-Card.
Михаил
18.03.2008 16:04:35
Прошу также совета, надо мерить вибрацию 5-6 точек и биения вала в 3-х точках гидроагрегата. Посоветуйте комплект аппаратуры.Частота оборотная от 1 Гц.
19.03.2008 12:44:46
Да, конечно, это специализированное конфигурируемое оборудование на основе Крейтовой системы LTR. Состав оборудования на восемь параллельных каналов измерения будет выглядеть так:
1) LTR-U-8-1 крейт на восемь модулей: встроенный источник питания 220V и интерфейс USB2.0 High Speed.
2) LTR22 измерительный модуль: 4 параллельных канала, АЦП 16 бит, частота преобразования до78 кГц на канал    (2 шт.)
Подробное техническое описание см. http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip
Это можно приобрести сейчас. Полные цены в рублях см. http://www.lcard.ru/price.php3
Далее систему можно расширять по числу каналов, докупая и устанавливая на свободные места модули LTR.
Драйвера и библиотеки функций для самостоятельного написания специализированных прикладных программ входят в комплект поставки.
Описание см. http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip
Если к данному оборудованию нужна готовая прикладная программа, то можете обратиться в
Да, в июле-августе можно будет приобрести новый портативный крейт LTR-EU-2
Это крейт на два модуля LTR, что будет оптимально для данной прикладной задачи.
У этого крейта будет сразу два встроенных интерфейса: USB2.0 High Speed и Ethernet 100mB.
Да, а какие датчики. Если это будут пьезодатчики без встроенных усилителей, то в качестве промежуточных усилителей заряда можно будет применить модуль LE-41,
Описание см. http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf
Зейгерман Андрей
17.06.2008 20:48:56
Подскажите, пожалуйста, какую аппаратуру использовать? Необходимо параллельно измерить крутящие моменты (тензодатчики, 2 канала), угол поворота управляемых колес и угол поворота культиватора (оборотные потенциометры, 2 канала), курсовой угол (гирополукомпас), пройденый путь ("пятое" колесо), и еще три многооборотных потенциометра. Всего 9 каналов. Спасибо.
17.06.2008 22:57:47
Андрей.
У L-Card есть варианты, но чтобы посоветовать конкретно, нужно чуть больше знать про тип тензодатчиков (одиночные, мостовые, их номинальное сопротивление), сопротивления потенциометров, типы датчиков курсового угла и пройденного пути (параметры сигналов от них), сопротивления потенциометров.
Хорошо бы знать также про точности измерений, скорости сбора данных, тип интерфейса (USB, PCI, Ethernet), расстояние от датчиков до системы сбора данных, условия эксплуатации.
Вы пишете: "Необходимо параллельно измерить...".
C какой точностью по времени должны быть засинхронизированы Ваши 9 каналов друг относительно друга?
Мирча
21.11.2008 15:19:09
И еще на счет Киевской фимы Холит... Они пока на мое письмо о порядке и времени выполнения заказа не прореагировали. Также не указали если у них весь перечень Вашего оборудования. Что вы можете мне посоаетовать по этому поводу?
