lcomp (частота,интервал выборки)Можно ли, с помощью библиотеки lcomp (l780), установить интервал сбора данных например 20 мксек. В чем вопрос собственно … , при инициализации чтения устанавливаются параметры чтения с помощью структуры ADC_PAR. ap.t1.dRate = 200.0;
но после вызова функции FillDAQparameters(&ap.t1), (ваш пример), в полях структуры имеются ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ значения частоты семплирования, частота АЦП, и межкадровая задержка. Например значение ap.t1.dRate = 198.75 … понятно можно посчитать действительное значение частоты семплирования в канале, можно интерполировать и.т.д. Доку L780 для (DOS), смотрел. А в вашей старой могучей, великолепно написанной, безупречно (на мой взгляд) документированной библиотеке lcard_32.dll это было. С WDM, драйверами все понятно, но зачем эти наполовину интерфейсы .
Re: lcomp (частота,интервал выборки)Установить точно можно только те значения которые возвращает функция как действительные. |
