одновременность ЦАП и АЦПЕсть ли возможность в платах L9xx одновременно писать на ЦАП и читать с АЦП? В смысле записал на ЦАП и ТУТ ЖЕ считал с АЦП? "Почти" одновременно. И так с частотой ~ 100 кГц |
Re: одновременность ЦАП и АЦПЧто такое L9xx ?? См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2180 :
Re: одновременность ЦАП и АЦПИмелось в виду следующее: имеем dac_data[], adc_data[] for(i=0;i<10000;i++){ записать на ЦАП dac_data[i]; считать с нескольких каналов АЦП в adc_data[i]; } Т.е. на одну запись в ЦАП хочется формально одно чтение с АЦП, можно не совсем одновременно (до нескольких мкс) Вопрос в следующем: какие маскимальные частоты цикла можно при этом достичь, какие задержки получатся, что для этого нужно менять в штатной библиотеке или биосе. До этого была l154, пришлось самому писать драйвер в linux, который этим занимался. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПДля какой платы вопрос-то ? |
Re: одновременность ЦАП и АЦПВопрос стоит о выборе платы для покупки. L791 или L783, L780. Хочется гальваноразвязку. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПL791 естественно надо брать. "Универсальная плата с прямым доступом к памяти компьютера (BusMaster), что делает ее особенно удобной для работы в реальном времени" + "Групповая гальваноразвязка всех внешних входов и выходов от шасси компьютера" С выводом "с частотой ~ 100 кГц" проблем быть не должно, а о синхронизации ЦАП и АЦП надо будет отдельно позаботиться. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПТак вот есть эта ли возможность позаботиться в этой плате? На такой частоте... Прочитал ссылку, "не помогло" в ответе на этот вопрос. Что для этого нужно "подкрутить". И если в случае плат с процом на борту вообщем понятно, что нужно его перепрошивать чем-то (что и есть суть вопроса, какие КОНКРЕТНО нужны доработки), то что с ПЛИСом? Или такая возможность ("одновременность" ЦАП-АЦП) уже заложена в дрова lcard? Доп вопрос: ищу координаты представительства в Питере. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПА чем не устраивает
Re: одновременность ЦАП и АЦПмне надо, чтобы на одно выводимое значение ЦАП всегда приходился один отсчет АЦП. Еще раз задаю вопрос: что конкретно мне прийдется изменить в дровах/прошивке того, чтобы это работало на такой частоте? |
Re: одновременность ЦАП и АЦПФиксируете одно значение АЦП после изменения состояния ЦАП, остальные отбрасываете - до очередного изменения состояния ЦАП. В чем проблема-то ? |
Re: одновременность ЦАП и АЦП2vo, по поводу l791...
частота дискретизации ацп вычисляется так:
частота вывода значений на цап:
adc_time=0...
Re: одновременность ЦАП и АЦПт.о. чтобы получить одинаковую частоту нужно чтобы dac_par.t2.Rate + 1.0 == чему если у меня, скажем, 4 канала adc? Магическое число 50 - это время переключения с одного канала adc на другой? Доп вопрос: в процедуре DaqL791::FillDACparameters нет и упоминания о номере канала dac... А хочется (и у Вас на сайте заявлено) возможность 2 dac'ов. Я чего-то недопонимаю? Как только господа в Питере соизволят выйти из отпуска - закажем. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПне совсем понятно...
учтите что на плате физически всего один ацп и опрос 4х каналов будет происходить последовательно. максимальная частота дискретизации 400кГц - при одноканальном режиме.
напишите более подробно что вы хотите получить. зы:
Re: одновременность ЦАП и АЦПцикл, тот, что выше в треде "делать 10^4 раз" с частотой 100кГц. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПпри этом на ЦАП (или 2 ЦАПа) выводится сигнал достаточно сложной, но не меняющейся в зависимости от показаний АЦП формы. |
Re: одновременность ЦАП и АЦПесли опрашивать 4 канала ацп с частотой 100кГц каждый и выводить на один канал цап с частотой 100кГц, то adc_par.t2.dRate=400.0
dac_par.t2.dRate=100.0
Re: одновременность ЦАП и АЦПопечатка:
надо
