Входное сопротивление H-22 (H2000) и др.Доброго времени!
И еще вопрос: какая нагрузочная способность у H-34? WBR. |
Re: Входное сопротивление H-22 (H2000) и др.Сабж - см. РЭ на НВ-16 (не менее 10Мом и 1 кОм во вкл. и выкл. состояниях). Макс. ток Н-34 по выходам OUT - см. Data Sheet на AD830. Должен быть до 40 мА, если, конечно, не одновременно со всех выходов. По выходам «OH», «OL» - выходное сопротивление 140 Ом. |
Re: Входное сопротивление H-22 (H2000) и др.Если вы под РЭ имеете ввиду hb16_hw.pdf, то там про H-22 только распайка разъема и больше ничего. Или я не там смотрю? Насчет 10 МОм. Какие там входные буферы стоят? AD830 - это широкополосный (85 МГц) видеоусилитель. Мне неохота стойку разбирать, чтобы посмотреть - неужели его на H-34 поставили? С уважением, barrett. |
Re: Входное сопротивление H-22 (H2000) и др.<L-CDROM>//H-2000//doc//hb16.doc
> "стойку разбирать" - это 2 винтика выкрутить ?? |
Re: Входное сопротивление H-22 (H2000) и др.> hb16.doc
