Сбои Е-440
Konstantin
10.10.2005 11:15:52
Сбои Е-440
Товарищи, у меня возник вопрос по поводу непрерывного сбора данных с Е440.
Итак, К плате ничего не подключено (снимаем наводки:)))
Запускаю я программу /Examples/BC5/ReadData ...
после сбора данных получаю файл test.dat
Открываю файл в PowerGraph и вижу, что синусоида в некоторых местах прерывается
(т.е. видно, что либо не успевает поток считывать, либо не успевает поток записывать на диск, либо глючит плата)
Уже игрался с размером буффера, менял приоритеты процесса считывания ... в итоге - хоть один сбой, но все-таки появится.
Рисунок такой, как при фазовой модуляции ...
Как это лечить??
По умолчанию размер буфера (1024*1024)*2 слова и данные считываются порциями по (1024*1024) слов...
10.10.2005 13:39:23
Re: Сбои Е-440
Навскидку можно посоветовать следующее:
1. Если у Вас материнская плата компьютера собрана на основе не интеловского чипсета VIA, SIS и т.д., то под Windows необходимо ещё доставить драйвера от производителя чипсета. Например, для чипсета VIA они называются 'VIA 4in1'. Взять их можно либо на фирменном диске, который идёт вместе с мат.платой, либо скачать с сайта производителя.
2. На некоторых РС нужно разрешить в BIOS'е компьютера использование прерывания контроллеру USB (см. тех.описание п.1.4.1. "Кофигурирование Setup компьютера").
3. Попробовать убедиться, что сам модуль жив. Для чего нужно поработать с ним на других копьютерах (желательно на Intel).
Konstantin
11.10.2005 10:06:38
Re: Сбои Е-440
Кстати, я их проверял на РС с нтеловскими чипсетами ... !
Скорее всего я нашел глюк (в readdata)... посмотрите, прав я или нет?
Я поменял сам принцип сбора данных ... и глюк исчез
Procedure ReadThreadProc(p:pointer);
begin
// теперь попробуем организовать сбобр данных с АЦП
    ReadEvent := CreateEvent(nil, FALSE , FALSE, nil);
    FillMemory(@ReadOv, sizeof(OVERLAPPED), 0);
    ReadOv.hEvent := ReadEvent;
//    TimeOut := Trunc(8.0*SemiBufferLength/ap.ChannelRate + 1000.0);
    if not cur_e440.START_ADC() then
       begin
            MessageBox(HWND(nil), 'Не могу запустить АЦП!', 'ОШИБКА!!!', MB_OK);
            cur_e440.ReleaseLDevice();
            Exit;
    end;
BytesTransferred := 0;
cur_E440.ReadData(@Buffer[0], @SemiBufferLength, @BytesTransferred, @ReadOv);
repeat
        begin
           if (GetLastError() =  ERROR_IO_PENDING) then
                           repeat
                        until  GetOverlappedResult(cur_E440.GetModuleHandle(), ReadOv, ReadBytesTransferred, FALSE);
                        cur_E440.ReadData(@Buffer[SemiBufferLength], @SemiBufferLength, @BytesTransferred, @ReadOv);
                        WriteFile(hFile, Buffer[0], 2*SemiBufferLength, Bytes_written, nil);
                        TotalByteWrite:=TotalByteWrite+Bytes_written;
                           repeat
                        WriteFile(hFile, Buffer[SemiBufferLength], 2*SemiBufferLength, Bytes_written, nil);
        end;
until (ReadThreadMust_Terminate=true);
ExitThread(0);
end;
Я прав??? или что-то я сделал не так?
Konstantin
11.10.2005 10:22:20
Re: Сбои Е-440
Алгоритм такой:
0) Даю команду читать 1 часть буфера;
1) Ждем пока соберутся данные в 1-ю часть буфера;
2) Сразу даем команду считывать 2-ю часть буфера;
3) А тем временем записыаем 1-ю часть на диск;
4) Ждем пока соберутся данные в 2-ю часть буфера;
5) Сразу даем команду считывать 1-ю часть буфера;
6) А тем временем записыаем 2-ю часть на диск;
7) goto 1;
Т.е. я даю команду чтения следующего буфера, а потом только сбрасываю предыдущий.
13.10.2005 15:18:38
Re: Сбои Е-440
Выше Вы говорили про штатный пример на С++ из директории /Examples/BC5/ReadData. Насколько я понял, по сравнению с ним Вы просто перенесли запись в файл из основного потока программы в поток сбора данных ReadThreadProc. Это есть правильный шаг.
Но ещё лучше ставить запросы на сбор данных (ф. ReadData()) в очередь. Алгоритм примерно такой:
1. Старт сбора данных.
2. Запрос на сбор данных в 1-ю часть буфера;
3. Запрос на сбор данных во 2-ю часть буфера;
4. Ждем пока соберутся данные в 1-ю часть буфера;
5. Записываем 1-ю часть буфера на диск;
6. Запрос на сбор данных в 1-ю часть буфера;
7. Ждем пока соберутся данные во 2-ю часть буфера;
8. Записываем 2-ю часть буфера на диск;
9. Запрос на сбор данных во 2-ю часть буфера;
10. goto 4.
d-e-n
28.10.2005 02:37:46
Re: Сбои Е-440
Я использую циклический буфер для сбора данных, а запись в файл и обработку данных из него веду в другом потоке.
На мой вгзяд этот путь оптимален с точки зрения простоты реализации и накладных расходов во время исполнения.
