Вопросы про дифференциальный режимЗдравствуйте, разработчики L-Card. Собираемся приобрести E14-140, появились вопросы.
Re: Вопросы про дифференциальный режим1. Кто Вам сказал, что невозможна ?
2. См. http://www.lcard.ru/forumthreads/1806 >"При соблюдении определенных условий (см. http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf) результаты измерений для дифференциальной и для 32-канальной схем подключения практически совпадают, т.е. действительно XY1 = X1 - Y1 с точностью, соответствующей пределам допускаемой погрешности."
3. Действительно, в документации наблюдается противоречие:
- п.2.1 Паспорта :"Значения напряжения на входах всех каналов (в том числе и неиспользуемых) должны находиться в пределах выбранных поддиапазонов измерения. Значение напряжения на любом входе по отношению к цепи «Общий» должно находиться в пределах ±10 В." Считаю, что в данном случае верить можно Паспорту, т.е. макс Ку определяется разницей потенциалов каналов, а не их значением по отношению к цепи «Общий». |
Re: Вопросы про дифференциальный режимПо первым двум пунктам все понятно, спасибо. По вопросу 3: п.2.1. Паспорта скорее подтверждает Рук-во пользователя, ведь в п.2.1 сказано "Значения напряжения на входах всех каналов..." и не оговорено, что имеется ввиду дифференциальное значение канала, а не его входов по отдельности. Ну плюс ограничение усилителя: его питание составляет +/-15v (как я понял), далее (если я правильно понимаю) оба входа усиливаются с заданным Ку и подаются на входы "+" и вход "-" собственно АЦП. И если (при Ку=4 или более) на входе хотя бы одного канала будет более 4v, то соответствующий выход усилителя просто перегрузится. Другое дело, если бы в дифф. режиме усилитель тоже переключался бы в режим дифференциального усиления, но скорее всего это не так, и точные сказать это может лишь разработчик самой платы. Может, у кого-нибудь есть опыт работы в подобных режимах? |
Re: Вопросы про дифференциальный режим> "если бы в дифф. режиме усилитель тоже переключался бы в режим дифференциального усиления..." Как раз наоборот - если бы усилитель не переключался в режим дифференциального усиления, то смысла в дифференциальном режиме не было бы. См. ответ на п.2. |
Re: Вопросы про дифференциальный режимСпасибо, проверю на практике:) |
