Ощибка при работе с Е-330При работе возникли ошибки: L-setup при запуске не ругается но тест не работает. Работает прога Exemple.exe кроме режима IRQ INPUT и IRQ Fifo. При запуске программ, которые до этого момента хорошо работали, появляется ошибка: LCARD_XX.DLL Error Bios load Failed: Can't Find File *.BIn or *.DSL.
Re: Ощибка при работе с Е-330настроить порт надо правильно и проверить где биос лежит...lcard_ad.ini возможно стерся или повредился... |
