Установка параметров съема данныхПри работе с L783 под Windows 2000 какие из прилагаемых на диске программ позволяют изменять частоту квантования при съеме данных? Как настраиваются другие параметры съема: частота следования кадра и длинна кадра при работе в программе Power Graph или других. |
Re: Установка параметров съема данныхОчевидно, что все программы должны позволять изменять частоту квантования. Программы с фиксированной частотой квантования практически бесполезны. В PowerGraph частота квантования (частота следования кадров) задается в меню Сервис/Частота регистрации... Что такое "длина кадра"? |
Re: Установка параметров съема данныхСпасибо, нашли Setup--> Sampling Rate
Выбран один канал счета информации с АЦП. Длинна кадра это период наблюдения сигнала (с небольшим допущением можно сказать что это аналог частоты развертки в осцилографе) |
Re: Установка параметров съема данныхВ сентябре вышла русифицированная версия 3.3 ПО "PowerGraph". Ограничение максимальной частоты для L-783 в PowerGraph действительно 2 МГц. ПО "PowerGraph" - это самописец, а не осциллограф, поэтому период наблюдения сигнала управляется масштабом шкалы X - меню Вид/Масштаб шкалы X (читайте справки к программам). |
Re: Установка параметров съема данныхМожет Вы заодно могли бы прокоментировать мое сообщение
Так и есть не удается с помощью ниже приведенной команды
задать частоту дискретизации более 1МГц. так как в результате выполнения приведенной команды выводится: Channels: 1
Re: Установка параметров съема данныхК сожалению не могу, с Linux мы не работаем. Из общих принципов:
Вопрос к разработчикам платы:
Re: Установка параметров съема данныхВ L-783 максимальная частота преобразования АЦП типа LTC1412 равна 3 МГц. |
Re: Установка параметров съема данныхПочему тогда для этой платы указывается максимальная частота 3,3 МГц?
Может быть имеет смысл ставить на эту плату кварцевый генератор с более высокой частотой - например 24 МГц (как на E-440) или еще больше?
Re: Установка параметров съема данныхМаксимальная частота для платы L-783 всегда указывалась только 2.857 МГц. Частоту 3.3 МГц можно использовать только на свой страх и риск. Производитель микросхемы АЦП на таких частотах ничего гарантировать не может. Именно об этом и сказано в тех.описании. Не более того. |
Re: Установка параметров съема данныхЕсли необходимо производить съем данных L-783 на частоте 2.857 МГц то необходимо писать свою программу? Может ли фирма L-Card указать работающий пример с исходными кодами для работы платы на её максимально возможной частоте? ЗЫ
Теперь боюсь начну разбираться с L-783 под Windows при максимально возможной частоты дескритизации, тоже возникнут нерешаемые проблемы... |
Re: Установка параметров съема данныхвопрос к PowerGraph забыл спросить, почему Вы в программе ограничили максимальную частоту дискретизации 2МГц? Свидетельствует это о сложности использования
Re: Установка параметров съема данных1. Штатно поставляемая с платой программа L-Graph может обеспечивать сбор данных на частоте 2.857 МГц с записью их в файл на диск .
Re: Установка параметров съема данных(I)
(II)
Re: Установка параметров съема данных- Вон идет Неуловимый Джо.
