E140 + lusbapi.lib + mingw32 (gcc под win)
d-e-n
28.10.2005 03:18:10
Программа собрана компилятором mingw32 с lusbapi.lib для VisualStudio (борландовскую либу линковщик не распознал), вылетает на:
hE140Device = static_cast<ILE140*>(CreateInstance("E140"));
ошибка сегментации, обращение по адресу 80000001
При сборке того же кода с помощью VisualStudio всё работает нормально.
Подозреваю, что библиотеку нужно пересобрать с помощью mingw32. Среди файлов, поставленных с модулем нашел только исходник для платы E440. Где можно достать исходники библиотеки для E140, или скомпилированную библиотеку для этого компилятора.
Спасибо.
DKorolkov
28.10.2005 08:46:26
Re: E140 + lusbapi.lib + mingw32 (gcc под win)
На L-Card CD каталог /USB/E14-XXX/E14-140/DLL
kodorkin
28.10.2005 11:30:35
1. кто выдает такое сообщение? компилятор, линкер, отладчик?
2. можно обойтись и без библиотеки импорта -lusbapi.lib, если использовать "run-time dynamic linking". посмотрите описание win32api-функций LoadLibrary() и GetProcAddress().
d-e-n
29.10.2005 01:23:55
<DKorolkov> Нашел, спасибо.
<kodorkin> Ошибку выдаёт отладчик.
Да, подумав так и сделал, использовал код lusbapi как пример и сделал у себя примерно так же. Получилось довольно громоздко, но вроде работает.
ПС. Немного не понял суть вот этого куска из функции TLE140::GET_CUR_ADC_PARS:
    DWORD FREQ=md.QuartzFrequency;                              if(FREQ>24e6 || FREQ<1e6) FREQ=16e6;
Компилятор ругается, что сравнивается DWORD и double (4 и 8 байт). Что имеется в виду под 24e6? 24000000?
И, еще - получается, перед тем как вызвать эту функцию, _необходимо_ считать LBIOS модуля, чтобы была заполнена структура md?
Еще раз спасибо.
kodorkin
29.10.2005 12:49:47
да.
борлондовский компилятор проглатывает это молча и при этом все работает верно.
хотя конечно правильнее было бы написать
if(FREQ>24000000l || FREQ<1000000l) FREQ=16000000l;
в следующем релизе библиотеки поправим. спасибо.
да - это верно. но точнее не "считать LBIOS", а получить служебную информацию - описание модуля при помощи функции GET_MODULE_DESCR().
если обратите внимание, об этом написанно в документации и так сделаны все примеры.
d-e-n
31.10.2005 16:29:50
Спасибо
