Linux + L780
Novikov Andrey V.
03.11.2005 15:20:11
Linux + L780
Ядро 2.6.13 собрал пропатчил, собрал
утилы и скрипты поставил.
результат:
из экзамплов работает sadc - все правильно измеряет...
а вот maptest выдает "Cannt open device!"
по образу и подобию примеров, приведенных в описании библиотеки я попытался написать свою программу:
#include <ldsp/ldsp.h>
int main()
    LDSP_HANDLE dev;
    int mask;
    int buffer[100];
//    fragment_info fragment;
//    fragment.frag_size = 100;
//    fragment.buf_size = 100;
//    ldspInBuf(dev,&fragment);
    frame_timing rate;
    rate.channel_rate = 100000;
    ldspSetTiming(dev,&rate);
    int Channels=1;
    ldspChannels(dev,&Channels);
    channel_inf ci;
    ci.mode = LCH_DIFFERENTIAL;
    ci.input = 1;
    ci.gain = 0;
    ci.index = -1;
    ldspSetChannel(dev,&ci);
    mask = LDSP_MASK_ADC;
    int res = ldspSetTrigger(dev,&mask);
    ldspRead(dev,buffer,100);
    int i=0;
    for(i=0;i<90;i++) printf("%d/n",buffer[i]);
    return 0;
результатом работы этой программы является набор разных чисел
879
-1079616656
-1208628905
-1209786732
-1209786732
0
0
32
Не могли бы вы прислать листинг простейшей программы, считывающей указанное кол-во значений с заданной частотой. К сожалению из описания не ясно как это сделать.
Заранее благодарен.
Novikov Andrey V.
03.11.2005 17:54:51
Re: Linux + L780
поправки:
провозился некоторое время и нашел ряд ошибок у себя , но все равно положительного результата не добился.
Исправил: в своей программе int buffer[10] ==> short buffer[10];
и теперь она выдает примерно вот такое
Device opened successfully!!!
-745
-744
-745
-743
-743
-16511
-31583
2052
30816
-18447
В maptest.c была проблема в том, что я не передавал ей в качестве параметра /dev/xdsp0
но теперь все проинициализировав она выдает таблицу из нулей.
Novikov Andrey V.
03.11.2005 18:14:22
Re: Linux + L780
внес еще ряд измерений в свой код:
    LDSP_HANDLE dev;
    int mask, channel;
    short buffer[_fsize];
    int st;
    char* DevName = "/dev/xdsp0";
    if(argc>1) sscanf(argv[1], "%d", &channel);
    st = ldspOpen(&dev,DevName,LDSP_ADC);
    if(st<0)
        printf("Cannt open device!!!/n");
        return -1;
    printf("Device opened successfully!!!/n");
    int Channels=1;
    st = ldspChannels(dev,&Channels);
    if(st<0)
        printf("Error setting Cannels/n");
        return -1;
    printf("Channels setted: Channels= %d/n",Channels);
    channel_inf ci;
    ci.input = channel;
    ci.gain = 0;
    ci.index = -1;
    st = ldspSetChannel(dev,&ci);
    if(st<0)
        printf("Error setting ci/n");
        return -1;
    printf("Channel configured: index= %d/n",ci.index);
    frame_timing rate;
    rate.channel_rate = 10000;
    st = ldspSetTiming(dev,&rate);
    if(st<0)
        printf("Error setting timing/n");
        return -1;
    printf("Timing setted: rate= %d/n",rate.channel_rate);
    printf("Starting ADC...");
    st = ldspSetTrigger(dev,&mask);
    if(st<0)
        printf("Error setting Trigger/n");
        return -1;
    printf(" Trigger passed!/n");
    st = ldspRead(dev,buffer,_fsize);
    if(st<0)
        printf("Error reading from device/n");
        return -1;
    int i=0;
    for(i=0;i<_fsize;i++) printf("%d/n",buffer[i]);
    ldspClose(dev);
    return 0;
эта прога выдет:
root@dlts:/mnt/data/andy# ./stream 0
Channels setted: Channels= 1
Channel configured: index= -1
Timing setted: rate= 10003
Starting ADC... Trigger passed!
и все! дальше она чего-то ждет! выходить приходится по Ctrl-C
