PLX PCI 9050/9052
Nik425
12.11.2005 22:41:27
PLX PCI 9050/9052
Господа. Заранее прошу прощения, но мне посоветовали спросить на этом сайте. Имеется инструментальная плата PLX PCI 9052. Вся проблема в том чтобы правильно прошить EEPROM. Я почитал описалово - вроде все правильно делаю, но ресурсы никакие не выделаются. Может есть где-нибудь пара-тройка примерчиков конфигурации EEPROM??? Или толковое описание этой самой PLX, но на русском. Я в английском не силен, и вполне возможно, что какие-то тонкости упустил.
Nik425
17.11.2005 22:16:02
Re: PLX PCI 9050/9052
Господа! Может кто-нибудь поделиться дампом конфигурационной EEPROM,у кого плата на чипе PLX PCI9050/9052??? Я уже все перепробовал - не получается. Скажу большое человеческое спасибо.
kodorkin
18.11.2005 10:57:35
ну вот к примеру, дамп eeprom для нашей платы LCPI01. в ней используется мост PCI9050.
из ресурсов плата требует:
порты - 16
память - 4К
прерывание - 1
eep 00   905010b5;  echo PCIIDR; Device ID, Vendor ID
eep 04   06800001;  echo PCICCR; Class Code
eep 08   4C435049;  echo Subsystem ID, Subsystem Vendor ID
eep 0c   00000100;  echo Maximum Latency, Minimum Grant, Int Pin, Int Routing
eep 10   fffffff1;  echo LAS0RR; Local Address Space 0 Range
eep 14   fffff000;  echo LAS1RR; Local Address Space 1 Range
eep 18   00000000;  echo LAS2RR; Local Address Space 2 Range
eep 1c   00000000;  echo LAS3RR; Local Address Space 3 Range
eep 20   00000000;  echo EROMRR; Expansion ROM Range
eep 24   00000001;  echo LAS0BA; Local Address Space 0 Base Address (Re-Map)
eep 28   00000001;  echo LAS1BA; Local Address Space 1 Base Address (Re-Map)
eep 2c   00000000;  echo LAS2BA; Local Address Space 2 Base Address (Re-Map)
eep 30   00000000;  echo LAS3BA; Local Address Space 3 Base Address (Re-Map)
eep 34   00000000;  echo EROMBA; Expansion ROM Base Address (Re-Map)
eep 38   80408042;  echo LAS0BRD; Local Address Space 0 Bus Region Descriptors
eep 3c   80408042;  echo LAS1BRD; Local Address Space 1 Bus Region Descriptors
eep 40   80408042;  echo LAS2BRD; Local Address Space 2 Bus Region Descriptors
eep 44   80408042;  echo LAS3BRD; Local Address Space 3 Bus Region Descriptors
eep 48   00000000;  echo EROMBRD; Expansion ROM Bus Region Descriptors
eep 4c   00001001;  echo CS0BASE; Chip Select 0 Base
eep 50   00000000;  echo CS1BASE; Chip Select 1 Base
eep 54   00001801;  echo CS2BASE; Chip Select 2 Base
eep 58   00000000;  echo CS3BASE; Chip Select 3 Base
eep 5c   00000053;  echo INTCSR; Interrupt Control/Status
eep 60   0001c2d2;  echo CNTRL; User I/O, EEPROM, Init Control
