Аналоговая синхронизация для Е440Пытаюсь написать программу для Е440 в BCB60. Сбор данных с 5 каналов в файл. Начало и остановка сбора по нажатию кнопки в приложении. Все работает. Решил слегка изменить - запуск по переходу напряжения одного из сигналов через 3В, с последующим сбором данных с того же канала синхронизации - не стартует сбор. Напряжение для синхронизации берется с источника постоянного напряжения (регулируется в ручную с 0 до 5В). В LGraph все работает. В примере "Synchro" - не работает.
Re: Аналоговая синхронизация для Е440Алгоритм примерно следующий:
Так вот, без синхронизации все работает замечательно. Но не очень удобно, т.к. можно опоздать с началом старта или начать раньше (что в принципе не так критично).
Re: Аналоговая синхронизация для Е440При приведённых Вами параметрах: am.InputMode=3; - аналоговая синхронизация
модуль начинает сбор данных как только сигнал на синхроканале превысит 3.75В. Проверил и в "Synchro", и в L-Graph. |
Re: Аналоговая синхронизация для Е440Спасибо, все верно. Просто я стормозил:)
