Вопрос по H2000
Alexandr_V
14.12.2005 17:30:51
Вопрос по H2000
Столкнулся с проблемой перезагрузки станции Н2000 после сбоя ПО:
Если программа, обрабатывающая модули (например Н-22) дала сбой или была принудительно завершена,то последующий запуск этой программы или другой, работающей с этими модулями не даст успешного кода завершения а именно драйвер сообщит что устройство НI-8 не найдено и все обращения к модулям будут заканчиваться тайм-аутами. Перезагрузка компьютера ничего не даст, даже reset не поможет. Только полное отключение питания решает проблему, но это очень не удобно.
Анализируя данную ситуацию я пришел к выводу, что системный reset на PCI не выведен на плату HI-8 и ,таким образом, чтобы сделать reset необходимо выключать питание.
Хотелось бы услышать что-нибудь по этому поводу,может кто уже сталкивался с этим и каким то образом эту проблему решил. Буду очень признателен,  спасибо.
14.12.2005 18:14:09
Re: Вопрос по H2000
Такое поведение H-2000 говорит о том, что происходит аппаратный сбой PCI-контроллера крейта HI-8, который перегружается только от холодного включения. Эффект подобных сбоев вызван сквозными импульсными токами, протекающими по следующему пути: от Ваших источников сигналов --- через ёмкости гальваноразвязок модулей --- через кросс-плату--- через контроллер крейта --- в цепь заземления крейта H-2000. Меры борьбы --- чисто электрические: заземлять кратчайшим путём источники сигналов относительно цепи заземления крейта. Пришлите на support@lcard.ru Вашу схему подключения H-2000, содержащую топологию цепей заземления всех устройств, подключенных к H-2000 и я отвечу более конкретными рекомендациями.
