Помогите разобраться с использованием ЦАППомогите разобраться с использованием ЦАП на L783B под XP. К сожалению документация к библиотеке lcomp.dll не слишоом удачная, по тем примерам, которые в ней есть получилось написат работающую программу, но остались вопросы, на которые не удалось найти ответ. 1) Даже если АЦП не требуется, всё равно необходимо задавать его параметры
2) Получилась весьма странная работа ЦАП, после SetParametersStream правильный размер буфера, заполняем его каким-нибудь сигналом. После вызова StartLDevice то, что находилось в буфере воспроизводится, но при этом переменная синхронизации не изменяется, а после того, как буфер будет воспроизведён до конца, он воспроизводиться по новой, даже если была вызвана StopLDevice и программа закрыта. |
Re: Помогите разобраться с использованием ЦАППоправка: если в параметрах ЦАП задать
Re: Помогите разобраться с использованием ЦАПработаем с 10... тогда и отвечу тк все у меня на работе лежит... |
Re: Помогите разобраться с использованием ЦАП1) да так... тк ацп основное устройство а цап вспомогательное... такая логика заложена Переменная синхронизации изменяется только если идет работа по прерывания с ЦАП... иначе читать надо из ячейки DSP... Для ЦАП превые 2 IrqStep отсчетов переносятся во внутреннюю память и если работа с подкачкой, то потом подгружаются данные уже из буфера и каунтер увеличивается, а если нет то идет циклический вывод из буфера... AutoInit=0 при стопе действительно оборвет ввод, но тк время выполнения запроса произвольно то и обрыв будет в произвольном месте... |
