Датчики далеко от компьютераЗадача такая: собирать данные в реальном времени при частоте опроса порядка 500 Гц с 16 точек измерения, расположенных на удалении до 100 м, 8 каналов с общей землей на каждой точке, измеряется напряжение 0-1 В, 0-5 В.
Re: Датчики далеко от компьютераЕсли без перспективы развития, то найти очень старый сис. блок + 4 L-154 (только уточнить заранее, смогут ли они одновременно работать ?) и по Ethernet'у на любое расстояние. |
Re: Датчики далеко от компьютера128 каналов старый компьютер не потянет.
Re: Датчики далеко от компьютераПочему не потянет ? 128 х 500 Гц = 64 кГц, какие проблемы ? Старому компу не надо их обрабатывать - просто транслировать в хост ... |
Re: Датчики далеко от компьютерав этом случае рекомендую Ethernet серверы последовательных утройств, их много кто делает, ценники от 150 до 500 долл,
