761 работа с ЦАПЗадача следующая на вход АЦП подаются сигналы с датчика положения привода,
Re: 761 работа с ЦАПТак устроен цап...поток есть только у 780B и 791 для цапа. А так лучше все внутрь платы запихать... |
Re: 761 работа с ЦАПвернее 780М |
Re: 761 работа с ЦАПА так лучше все внутрь платы запихать...
Re: 761 работа с ЦАПбиос свой писать |
Re: 761 работа с ЦАПТогда пожалуйста посоветуйте какой-нибудь мануал на эту тему? |
Re: 761 работа с ЦАПлучший мануал - исходники lbios + Visual DSP |
Re: 761 работа с ЦАПТ.е. динамически обновлять буфер вывода ЦАПа для платы L780revB - без вариантов. |
Re: 761 работа с ЦАПможно только при медленном сигнале и работе напрямую в буфер платы...отличаются именно этим и элементной базой... |
Re: 761 работа с ЦАПподскажите, плиз, а где можно почитать как это (работу напрямую с буфером платы) можно реализовать програмно?
а элементной базой - ф смысле сигнальный процессор другой и прошивка .bio и драйвера соответственно, да? |
Re: 761 работа с ЦАПФункции там есть Put_PM/DM_array... Процессор там одинаковый а вот интерфейс к PCI другой. Ну и прерывание от ЦАП выведено. |
Re: 761 работа с ЦАПспасибо.
Re: 761 работа с ЦАПэкспериментально... |
Re: 761 работа с ЦАПа примерно? |
Re: 761 работа с ЦАПкто экспериментировал поделитесь, плиз, информацией. |
Re: 761 работа с ЦАПto Poul:
Re: 761 работа с ЦАП2 Shmuks - насчет использования Put_PM/DM
Биос весь переписывать не придется. Все было бы достаточно просто, если не математика. Если математич. расчеты получатся на DSP, то остальная модификация lbios мелочи (по сравнению с первым). |
И тут возникает вопрос: А почему нельзя было сделать работу ЦАПа аналогично работе потокового АЦП. Чтобы API для работы с ЦАП позволяли реализовывать потоковый вывод на ЦАП? Просто не предусмотрели данную функциональность в прошивке .bio и драйвере, посчитав, что это будет не востребовано рынком (или не окупится добавление данной функциональности)? Или это принципиально было невозможно реализовать из-за аппаратный ограничений (другого контроллера интерфейса с PCI), в отличии от L780M? Заранее спасибо за ответ. |
Re: 761 работа с ЦАПот АЦП при заполнении части фифо идет перывание в PC и драйвер данные забирает. От ЦАП такого не было... просто ввели регистр состояния чтобы фильтровать источник прерывания... |
Re: 761 работа с ЦАПа почему нельзя было сделать в ADSP так называемый Пинг-понг FIFO (циклический буфер логически разделённый на две части) и по факту начала выдачи данных из одной части этого буфера по SPORTу на ЦАП формироать прерывание в PC, с тем, чтобы драйвер подгружал новые отсчёты в другую часть буфера. И т.д. подобно игре в пинг-понг Ведь это улучшение (не очень вам накладное, надеюсь) в рамках поддержки и обновления microware и драйверов, так сказать новый релиз ПО, позволило бы значительно облегчить жизнь нам, вашим клиентам, выбравшим Вас, вашу продукцию и поддержку. И таким образом PCI плату L780B можно былобы смело
Очень интересно ваше мнение.
Re: 761 работа с ЦАПне сделали Пинг-понг буфер и не завели прерыавние от ЦАП на регистр состояния и дрова не дописали... теперь у вас люди НЕ "ПРОЛАЗЯТ" по скорости... мда.. |
Re: 761 работа с ЦАПTo shmuks
1) Насколько сложна математика для расчета кода ЦАП? 2) Размер кадра ЦАП - 4 байта. Какой при этом размер кадра АЦП?
Re: 761 работа с ЦАПНасчет документации - "Руководство по программированию сигнальных процеccоров ADSP-2100". В I-nete полно копий, можно посмотреть на сайте Autex (ссылка есть на LCard-овском сайте). Если не найдете - пришлю по почте. |
Re: 761 работа с ЦАП1) Численное интегрирование как минимум.
P.S. Книжку нашел. Большое спасибо за Ваши ответы. |
Re: 761 работа с ЦАПВот более понятно.
2) Если пропуск коррекции не страшен, то можно и на верхнем уровне попробовать, или наоборот с запасом лишний раз пересчитывать код ЦАПа, используя соответсвующее скользящее окно в кольцевом буфере ПЭВМ. Удачи! |
