Проблема при работе с E14-440 в LabVIEW
Vitaly
26.01.2006 15:32:44
При написании программы для E14-440 под LabVIEW столкнулся со следующей проблемой:
при вызове CIN, написанного мною для инициализации карты, из LabVIEW появляется сообщение об ошибке:
"The value of ESP was not properly saved across a function call. This is usually a result of calling a fucntion declared with one calling convention with a function pointer declared with a different calling convention"
и LabVIEW завершает работу.
при анализе кода CINа обнаружил, что данное сообщение об ошибке появляется, когда в код включается строчка
Res = WGetModuleName(*hInst, ModuleName);
Если ее убрать, то ошибка исчезает.
Собственно вопрос: В чем может быть проблема? И как с ней бороться?
Да, пишу на MS VC++ 6.0
LabVIEW версии 6.1
ОС Windows XP SP2 build 2600
P.S.Пример кода CINа, который приводит к падению LabVIEW.
CIN MgErr CINRun(uInt32 *hDLL, uInt32 *hInst, uInt32 *ErrCode)
    ULONG Res;
    LPVOID X;
    char *ModuleName;
    MODULE_DESCR_E440 md;
    Res = LoadAPIDLL("Lusbapi.dll", hDLL);
    if(Res!=0) {
        *ErrCode = 1;
        return noErr;
    X = CallCreateInstance(*hDLL, "E440");
    *hInst = (ULONG)X;
    Res = WInitLDevice(*hInst, 0);
    if(Res!=1) {
        *ErrCode = 2;
        return noErr;
    if(Res!=1) {
        *ErrCode = 3;
        return noErr;
    *ErrCode = 0;
    return noErr;
26.01.2006 16:41:10
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEW
память надо выделять для ModuleName, или описать как char[255]...
Vitaly
26.01.2006 16:45:45
Это не помогает, я уже попробовал объявлять переменную как char ModuleName[255]. Видимо проблема не в этом.
Также обнаружил, что в примерах для LabVIEW, которые есть на дисках, периодически возникает такая же ошибка при вызове той же функции WGetModuleName()...
Vitaly
26.01.2006 16:58:14
Да еще не подскажите, какая версия библиотеки последняя для использования совместно с LabVIEW. А то у меня есть три разные версии файлов:
Lusbapi.dll
версия 1.0.0.0 от 2 апреля 2002 г. 70Кб
версия 1.0.0.0 от 21 мая 2002 г.  272Кб
версия 2.0.0.0 от 2 декабря 2003 г. 88Кб
E440.bio
версия от 2 апреля 2002 г. 7,44Кб
версия от 24 декабря 2002 г. 7,71Кб
версия от 1 декабря 2003 г. 7,94Кб
Что лучше использовать и может есть более свежие версии данных файлов?
Александр
27.01.2006 10:08:19
А какими примерами Вы пользуетесь? Старыми или новыми? Новый пример включает в себя три виртуальных прибора: Oscilloscope, Detector и приммер покадрового сбора?
Vitaly
31.01.2006 12:14:44
Проверил работу на новых примерах. Выдается аналогичная ошибка при вызове Init CIN. Предположительно проблема все в той же функции WGetModuleName().
Vitaly
31.01.2006 15:03:10
Все, проблема разрешилась заменой lusbapi.dll и e440.dll на версии, которые идут вместе с новыми примерами.
