E14-440Можно ли использовать модуль Е14-440 с Labview8 ? |
Re: E14-440У нас есть только примеры работы модуля Е14-440 в среде LabView 6.0
Re: E14-440А чтобы запустить пример нужно просто открыть и запустиь VI и все? или нужно дополнительно что-то делать? И могут ли принципиально эти примеры работать в Labview8 ? |
Re: E14-440Да! Нужно только открыть и запустить VI.
Re: E14-440Ура. Скопировал библиотеку E440VI.DLL в системную директорию windows и все заработало. |
Re: E14-440А скажите правильно ли я понимаю? 1. Штатная DLL библиотека (для Е440 - lusbapi.dll)это набор функций позволяющих использовать всю переферию модуля (АЦП, цифровые линии ввода-вывода и.т.д). 2. Написание программы управления модулем (например на Labview) сводится к последовательному вызову этих функций из DLL библиотеки и обработке возвращенных значений. |
Re: E14-440Да, это именно так. Библиотека lusbapi.dll содержит функции, позволяющие использовать всю периферию модуля, вклчая АЦП, ЦАП(если есть) и TTL-линии.
Re: E14-440Кто осуществляет периодическую поверку медулей Е14-140. |
Re: E14-440В принципе - метрологическая служба любой организации, аккредитованная на право поверки соответствующих типов средств измерений ( http://www.lcard.ru/~shirokov/doc/pr_50_2_006.php3 ). Практически же, для большинства пользователей нашей продукции удобнее передавать приборы на поверку через Л-Кард. |
Re: E14-440Имеется ли инструкция по работе с Е14-140 |
Re: E14-4402 Виталий
