Компенсация температуры холодного спая. ПОМОГИТЕ!Вопрос такой: При измерении температуры термопарой типа В в цепи не возникает "левой" ЭДС, а что будет при измерении термопарами типов S и R. Нужно ли учитывать погрешность при компенсации и если она существенна, то насколько??? |
Re: Компенсация температуры холодного спая. ПОМОГИТЕ!"При измерении температуры термопарой типа В в цепи не возникает "левой" ЭДС"
"а что будет при измерении термопарами типов S и R"
А вообще всё зависит от того сколько градусов в той точке прибора где измеряется напряжение с термопары, чем дальше от 0 С, тем "погрешность" измерений без учёта КХС больше. PS КХС нужно учитывать всегда, тогда запутаться при смене типов термопар сложнее PPS а зачем вообще все эти заморочки, в большинстве АЦП для измерения термопар КХС автоматически учитывается? |
