Первые шаги программирования АЦП...Здравствуйте,
"USHORT Chn[128] - массив с номерами каналов и усилением на них; описывает порядок опроса каналов;"
Подключил к первому каналу 1в, второй заземлил.
Re: Первые шаги программирования АЦП...отсчет - это данное с ацп
Re: Первые шаги программирования АЦП...С номером канала разобрался, вроде.
вывожу на экран:
я так понял, что возможен только циклический сбор даных в кольевой буфер, однократно считать нельзя? |
Re: Первые шаги программирования АЦП...естественно data всегда одна и та же...это же только превый отсчет в массиве data[0] будет 0 канал а data[1] третий ...
Re: Первые шаги программирования АЦП...Спасибо.
Re: Первые шаги программирования АЦП...Конечно, имелся в виду верхний предел - +2047. |
Re: Первые шаги программирования АЦП...пример кода приведите |
Re: Первые шаги программирования АЦП...разобрался. При завершении программы, почему то не обнуляются значения на ЦАПе.
Re: Первые шаги программирования АЦП...а с чего им обнуляться? |
Re: Первые шаги программирования АЦП...Занятно, полуается, для того чтоб обнулить выходы нужно: остановить драйвер, записать нули в стректуру DAC, опять запустить плату и снова ее остановить. Кстати, где можно найти описание того, как правильно записывать данные на выход.
В АЦП элементы массива отвечают за данные с разных какалов, а тут? п.с. простите за возможно глупые вопросы, но спрашивать мне больше не у кого |
Re: Первые шаги программирования АЦП...тут в данных задается номер канала... |
Re: Первые шаги программирования АЦП..."Try again later", - говорит. |
